SD_Karten formatieren
OP (Firma: Lurch Hobby Tec) #4551751
Hallo an die Problem geplagten mit den Dingern, nach einigen
Fehlversuchen möchte ich nun einen erklärenden Beitrag leisten.
Problem --> Formatierung unter Windows 7 Prof. Schreibschutz des
Datenträgers, also nicht möglich. Der kleine Schiebeschalter ( Look )
hat keine Funktion bezüglich des elektrischen Anschlusses der Karte.
Reine Hardware. Betätigt aber einen Kontakt in aktuellen
Kartenlesegeräten.
Hilfe im Internet / Hersteller Support eher nicht hilfreich.
Öffnen im Hardware-Manager etc..
Lösung: Uralt Kartenleser nutzen - Nachteil tierisch langsam.( USB 1.0 )
        Oder Kartenleser unsanft befummeln, heißt die Betätigung des
        Switches zerstören, allerdings dann keine Bremse mehr beim
        löschen!
Vermutung: Durch verkehrtes einstecken in den Slot wird die Betätigung
blockiert, was einen dauerhaften Schreibschutz der SD Karten verursacht.
Jetzt ist alles gut, 9 Karten wieder formatiert und keine defekt.
Kleiner Tip, nur die schnelle Formatierung nutzen, die Flash Teile mögen
das nicht so gerne, was die Lebensdauer und die Datensicherheit
reduziert.
Ich habe das Problem gelöst, eventuell hilft es ja anderen.
MURKEL
OP (Firma: Lurch Hobby Tec) #4551821
mag sein, aber ich habe mit 2 GB getestet, das ging alles für den
Erkenntnisgewinn. Den neuen Kartenleser final befummelt, war alles gut.
Im übrigen, der alte Kartenleser würde mit Sicherheit bei Windows eine
Fehlermeldung ausspucken.
MURKEL
