Nabend, ich vermute die Chancen stehen schlecht, aber vielleicht hat ja jemand von euch einen Tipp, wie ich meine Zeitschaltuhr reparieren kann. Es handelt sich um eine 3-fach Zeitschaltuhr, die 3 Steckdosen unabhängig steuern kann, hier kann man so eine sehen: http://www.zeitschaltuhren24.de/digitale-zeitschaltuhr/ Ich habe die Steuereinheit dieser Schaltuhr als Basis für eine Aquariumsteuerung verwendet. Dabei werden die 3 Ausgangssignale mit anderen Funktionen logisch verknüpft, bevor schließlich 230V Verbraucher per Triac geschaltet werden. Daher ist für mich sehr wichtig, diese Schaltuhr wieder zum Laufen zu bringen, da man sie auch nicht mehr kaufen kann. Ansonsten müsste ich meine ganze Aquariumsteuerung neu bauen ... Nun aber zum eigentlichen Problem: Die Schaltuhr programmiert sich stellenweise selbständig. Z. B. stellt sich das Programm 15 immer auf "Sa, So 10:32 CH1 on". Ich kann diesen Eintrag löschen oder ändern, spätestens ein paar Tage später steht wieder dasselbe drin. Andere Programmplätze ändern manche Details, z. B. wird plötzlich CH1 geschaltet, statt dem eigentlich eingestellten CH2. Für mich sieht das so aus, als wäre der Speicher der Schaltuhr defekt, damit wäre dann wohl das ganze Gerät Schrott :( Wäre es beispielsweise ein EMV-Problem oder sowas, müssten ja zufällige Fehler auftreten und nicht immer wieder dieselben. Hat vielleicht jemand noch eine Idee, wie man das Teil reparieren könnte? Der Chip ist einfach so ein "Lackpunkt", also nichts, was man umlöten könnte. Vielen Dank!
Ich vermute mal sehr stark, daß man da nichts dran machen kann. Wie vom Hersteller gewünscht.
EMV-Probleme könntest Du ausschließen wenn Du sie zum Test einfach an einem anderen Ort benutzt. Es könnten aber z.B. auch Stütz-Elkos ausgetrocknet sein, die für den ordenlichen Betrieb Deiner Uhr sehr wichtig sind.
Ich würde mal schauen, ob da eine Batterie oder ein Akku für die Gangreserve verbaut ist. Die muß man alle paar Jahre erneuern. Harry
Harry L. schrieb: > Ich würde mal schauen, ob da eine Batterie oder ein Akku für die > Gangreserve verbaut ist. Lt. obenstehendem Link ist so eine da drin: >Die interne Uhr und der Speicher bleibt durch eine Pufferbatterie > auch während eines Stromausfalls erhalten. Das kann man einfach prüfen, indem man die Uhr mal eine Zeit vom Strom trennt. Wenn sie ihre Zeit hält, könnte die Pufferbatterie noch gut sein, wenn nicht, auswechseln.
Einfach mal aufmachen und reinschauen ? & Fotos machen Eine defekte Speicherbatterie oder Eeprom ala 24x könnte man auch für einige Cent austauschen. Die Spannung vermessen und ggf Elkos Prüfen.
Uto der Sabbernde schrieb: > Einfach mal aufmachen und reinschauen ? & Fotos machen Würde ich auch sagen. Ohne aussagefähige Bilder werden wir Dir nur schwer helfen können. Uto der Sabbernde schrieb: > Eine defekte Speicherbatterie oder Eeprom ala 24x könnte man auch für > einige Cent austauschen. Die Spannung vermessen und ggf Elkos Prüfen. Beim Spannungmessen darauf achten, daß die Spannung möglicherweise nicht galvanisch vom Netz getrennt ist. Hier besteht also potenziell Lebensgefahr, gut aufpassen! Irgendeine Form von Netzteil muß in dem Ding ja auch verbaut sein, um den Lackpunkt mit frisch gepresstem Saft zu verköstigen. Ich tippe auf ein einfaches Kondensatornetzteil, bei dem der selbstheilende Kondensator vielleicht inzwischen so viele Wunderheilungen durchgestanden hat, daß seine Kapazität völlig durch den Wind ist. In diesem Fall wird die Versorgungsspannung immer unsauberer bzw. rutscht irgendwann erst sporadisch, später dauerhaft außerhalb des Bereiches, den der Lackpunkt und der sonstige Kram gerne hätten. Ergebnis: komisches Betragen, Amnesie, Tourette, usw... Das Phänomen kennt man auch von zahlreichen anderen Gerätschaften, zum Beispiel von Philips Senseo-Kaffeemaschinen.
Danke für die bisherigen Antworten! Wie gesagt habe ich nur die "Steuerplatine" der Schaltuhr verwendet, sprich Display, Taster, Controller. Alles andere ist rausgeflogen. Statt Kondensatornetzteil wird das Teil jetzt aus einem 24V Schaltnetzteil gespeist. Dazwischen ist noch die originale Schaltung mit Z-Diode, Akku usw., die früher mal hinter dem Kondensator kam. Der Akku ist übrigens neu. Also so eine saubere Versorgung hat das Teil garantiert in seinem ganzen Leben noch nicht gehabt ;) Ich könnte aber mal das Netzteil abklemmen und die Uhr nur über ihren Akku laufen lassen und mal beobachten, ob der Fehler dann trotzdem noch auftritt. Nur um das schon mal völlig auszuschließen.
Robert S. schrieb: > Also so eine saubere Versorgung hat das Teil garantiert in seinem ganzen > Leben noch nicht gehabt ;) Robert S. schrieb: > Statt Kondensatornetzteil wird das Teil jetzt aus einem 24V > Schaltnetzteil gespeist. Vielleicht ist das ja im Eimer ;-) Ernsthaft: versuche vielleicht doch, ein paar gute Bilder zu machen, damit man sich etwas handfestere Vorstellungen machen kann. Und möglicherweise sieht der eine oder andere Mitforist dann sofort, was Sache ist.
Robert S. schrieb: > Statt Kondensatornetzteil wird das Teil jetzt aus einem 24V > Schaltnetzteil gespeist. Dazwischen ist noch die originale Schaltung mit > Z-Diode, Akku usw. Diese originale Schaltung mal überprüfen, besonders Kondensatoren, für den Chip werden ja wesentlich kleinere Spannungen als die 24V benötigt.
Auf die mehrmalige Anfrage nach Bildern hast Du keine geliefert und es noch nicht einmal für nötig gehalten, irgendwas diesbezügliches zu äußern, z.B. Kann ich nicht ... will ich nicht ... vielleicht nächstes Jahr... Die Sache scheint Dir also nicht gerade besonders wichtig zu sein. Nur, warum sollte sie es dann für uns sein? Viel Glück noch...
Robert S. schrieb: > Für mich sieht das so aus, als wäre der Speicher der Schaltuhr defekt, > damit wäre dann wohl das ganze Gerät Schrott :( da ist mit Sicherheit eine Knopfzelle oder andere Batterie drin...
