Minimal-Quelle: [1] http://www.atmel.com/devices/AT42QT1010.aspx Anforderung: + geeignet für Durchscheinen von LEDs + geeignet für Durchscheinen von beleuchteten LC-Displays Frage 1: Gibt es da einen Anbieter, über den man kleine "Prototypen" für den Hausgebrauch kostengünstig beziehen kann? Frage 2: Macht man das selbst und kauft sich "halt" so ein Glas? Idee: Vielleicht hat ja schon jemand in der Richtung was gestartet und weiß den einen oder andere Link. Danke! Besten Dank und einen sonnigen Tag an alle! ;)
Von hinten schwarz bedrucktes Milchglas?
Dan N. schrieb: > Anforderung: > + geeignet für Durchscheinen von LEDs > + geeignet für Durchscheinen von beleuchteten LC-Displays Muss das Glas sein, das ist doch sehr aufwendig zu bearbeiten? Die meisten Anzeigen die ich kenne haben gefärbtes Plexiglas als Filter. Georg
Ja, das geht auch. Kann auch Plexi-Glas sein. Was sicher schwierig wird, ist einen ganz exakten - ich nenne ihn mal - "Leuchtring" sehr trennscharf durchscheinen zu lassen. Oder stelle ich mir das jetzt zu kompliziert vor?
Hallo, > Dan N. schrieb: > Frage 1: > Gibt es da einen Anbieter, über den man kleine "Prototypen" für den > Hausgebrauch kostengünstig beziehen kann? > Frage 2: > Macht man das selbst und kauft sich "halt" so ein Glas? > Idee: > Vielleicht hat ja schon jemand in der Richtung was gestartet und weiß > den einen oder andere Link. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, so was umzusetzen. Ich habe selber kürzlich ein Dislay mit kapazitiven Sensor Touch-Tasten hinter sehr robustem Glas entwickelt. Man kann z.B. eine Frontfolie herstellen lassen. z.B. hier: http://www.tes-frontdesign.de/frontfolien.html oder auch hier: https://www.bopla.de/de/eingabeeinheiten/angebotsuebersicht/kapazitive-folientastaturen.html In so einer Frontfolie kann man matt-transparente Löcher für LED machen lassen und auch klar-transparente Fenster für LCD-Panels. Die Frontfolie kann man auf ein Trägerblech kleben oder auch auf eine Leiterplatte, auf der sich die Touchelektroden befinden. Bei Bedarf kann man das ganze auch noch mit Glas abdecken, aber die Folie selbst ist auch schon recht stapazierfähig. Gruß Öletronika
Oh, danke für die tollen Tipps! Das hat mich sehr gefreut. Ich werde bei Gelegenheit berichten, wie sich das Projekt weiterentwickelt hat. Das ist ein sehr guter Startpunkt. Vielen Dank! Schönen Abend noch.
Dan N. schrieb: > Was sicher schwierig wird, ist einen ganz exakten - ich nenne ihn mal - > "Leuchtring" sehr trennscharf durchscheinen zu lassen. Eine solche Plexiglasscheibe ist ja farbig, aber nicht trüb - da sieht man z.B. eine 7-Segment-Anzeige absolut scharf. Georg
Sogenanntes "Rauchglas" lässt sämtliche Farben durchleuchten, von vorne ist es aber dunkel... Plexi-Rauchglas 2 oder 3mm ist dafür gut geeignet... Am besten wäre ein sogenannter "Led-Tester" für diverse Ströme, ein paar verschieden farbige Leds und dann austesten beim Händler, ob es gut durchkommt...
