M25P16 Flash, Verständnisfrage
OP #4553914
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade zu verstehen wie ein Flash-ROM funktioniert und bin
etwas verwirrt. Konkret habe ich hier den M25P26 über SPI an einem
STM32F103 hängen.
Mittlerweile habe ich verstanden, dass der Speicher in Sektoren und
Pages aufgeteilt ist. Und das ich nur Pages beim Beschreiben adressieren
kann.
Aber ich finde keine Möglichkeit einen Wert im Speicher zu ändern, ohne
dabei gleich einen ganzen Sektor zu löschen. Aber wenn ich nur einen
Wert anpassen möchte, müsste ich dafür doch den ganzen Sektor
zwischenspeichern.
Ist das richtig, oder habe ich etwas übersehen?
Wenn das tatsächlich so ist, gibt es alternativen um einige KB nicht
flüchtig zu speichern?
Danke und Gruß
Rainer
#4553936
Einen Wert im Flash Speicher kann man auf drei Arten ändern:
1. Sektor auslesen, Daten ändern, Sektor löschen, Daten zurückschreiben
2. Sektor/Page in anderen Sektor/Page kopieren und dabei Änderungen
vornehmen
3. Unter Berücksichtigung dass man Bits von 1 auf 0 programmieren kann:
Page lesen, ändern, zurückschreiben.
Löschen bedeutet vereinfacht dass alle Bits wieder auf 1 gesetzt werden
(abhängig von der Flash Technologie). Man kann somit immer von 1 auf 0
programmieren ohne löschen zu müssen.
OP #4553965
Schluckauf schrieb:
> 24C64
Danke, werde ich mir auch anschauen. Glaube ich habe da so etwas in der
Kiste liegen.
Das klingt schon mal Interessant, aber wie das funktioniert verstehe ich
nicht.
Ich habe bemerkt, dass wenn ich einen Wert einfach zu überschreiben
versuche an der Stelle im Flash plötzlich einfach eine 0 auftaucht.
 Also z.B. ich schreibe in die Page 0 den Wert 2 und schreibe
anschließend in die Page den Wert 253, dann wird aus der 2 nicht die 253
sondern eine 0. Diese 0 kann ich aber nicht mehr ändern.
Kann mir das jemand vielleicht erklären?
Danke und Gruß
Rainer
#4553979
Jede Flashzelle (=Bit) ist wie ein Kondensator der durch programmieren
entladen (0) und durchs löschen geladen (1) wird.
Dein Beispiel:
Wert 2 =   00000010
Wert 253 = 11111101
Regel: von 1 auf 0 ohne löschen möglich
Ergebnis von 253 auf Inhalt 2 programmieren: 00000000
