Surfstick in Fritzbox --> GSM-Geräusche im Telefon
Gast #4554400
ich betreibe ein Wählscheibentelefon am TAE-Anschluss einer Fritzbox. In
der Fritbox steckt über ein kurzes USB-Kabel ein Surfstick. Beim
Telefonieren hört mein Gesprächspartner wohl stets recht deutlich diesen
störenden "GSM-Buzz".
Wie kann ich da Abhilfe schaffen? Ferritkerne über der USB-Leitung oder
ein sog. "USB-Isolator" (sprich: galvanische Trennung) kamen mir da
kurzfristig in den Sinn.
Gibt es noch weitere Ideen oder hat jemand auch Erfahrung mit dem
Problem?
Beste Grüße
Rabe
das wird wohl eher über die Leitung zum Telefon passieren oder im
Telefon direkt. Da wirst Du wohl entsprechende HF-Entstörung betreiben
dürfen.
Wenn Du Klappferrite oder passende Ringkerne zur Hand hast: Zuleitung
zum Telefon mal damit bestücken, ob eher an der Fritzbox oder am Telefon
muß Du ausprobieren.
Wenn das Sendesignal direkt ins Telefon reinstört (Mikrofonverstäker)
wirst Du wohl dort eingreifen müssen.  Das Signal wird sehr
wahrscheinlich an irgendeiner Halbleiterstrecke im Telefon "demoduliert"
und damit hörbar.
Passiert ja auch gern, wenn ein Handy neben einem Verstärker oder Radio
liegt und beim Einbuchen nette Störungen verursacht.
Die USB-Seite halte ich da für ziemlich unbeteiligt, steck ein
moderneres Telefon an die Fritzbox und machen damit einen
Vergleichstest.
Gruß aus Berlin
Michael
Tja, Wählscheibentelefone waren nicht gerade auf EMV ausgelegt :-), und
schon gar nicht in dem Frequenzbereich des Mobilfunks.
Wenn du es wirklich weghaben (ok, das geht gar nicht, aber dämpfen bis
es nur noch wenig stört) willst, wird es wahrscheinlich eine
langerwierige bis unmögliche Aufgabe mit viel Probiererei.
USB-Isolator wird überhaupt nichts nützen.
Ich würde mal mit folgendem anfangen: Telefonkabel so kurz wie möglich,
USB-Kabel so lang wie möglich und den surfstick möglichst weit weg.
Rabesam schrieb:
> In
Evtl passiert das auch durch die Impulsmäßige Stromaufnahme des Sticks.
Nimm mal ein längeres Kabel und leg den Stick weiter weg von Fritz und
Telefon.
Wenn die Störungen dann weg sind, hast du ein Problem mit der
HF-Einstrahlung, bleiben die Störungen erhalten, hilft wahrscheinlich
ein USB-Hub mit eigener Stromversorgung.
Rabesam schrieb:
> In
Wenn Du den Stick irgendwie überreden kannst UMTS (auch bekannt als 3G)
zu verwenden dann sind die GSM-Geräusche weg.
