min. Abstand zweier Leiterbahnen bei 5V
Gast #4554489
gibt es eine Empfehlung, wie groß der Abstand zwischen zwei Leiterbahnen
mindestens sein sollte, wenn die Betriebsspannung +5V beträgt?
Es ist ein Laderegler verbaut, dessen Abstand zwischen den Beinen 0.15mm
beträgt.
Kann man das für den Rest der Platine so übernehmen?
#4554499
Das kann man aus rein elektrischer Sicht machen. Praktisch sollte man
den minimalen Leiterbahnabstand aber so groß wie sinnvoll möglich
machen, um den Produktionsaufwand und die Kosten zu minimieren. Nur bei
hochdichten Platinen braucht man auf der gesamten Platine 0,15mm
Abstand. Meist reichen 0,2-0,3mm.
Gast #4554515
> beträgt.
Kann man, sollte man aber besser nicht. Der LP-Hersteller klassifiziert
die Platine zwar als 150µ, wenn der Abstand IRGENDWO auf der LP so klein
ist, kostet also dementsprechend. Aber es ist auch im eigenen Interesse,
keine Feinleitertechnik einzusetzen wo das nicht nötig ist. Ich würde
also alles andere mit mindestens 8mil ~ 200 µ routen.
Georg
#4554533
Je dünner die Leitungen, umso aufwändig und teurer die Produktion. Wenn
man nur wenige Stellen mit 0,15mm Abstand/Leiterbahnbreite hat, ist die
Fehlerwahrscheinlichkeit sehr gering. Wenn die gesamte Platine 0,15mm
Abstand/Leiterbahnbreite hat, dann ist sie deutlich höher.
#4554556
@Jörg (Gast)
>Ach so, ich dachte bis jetzt, für den Preis wäre es egal, ob nur an
>einer Stelle oder überall ein Abstand von 0.15mm herrscht.
Jain. Bei PCB-Pool und den anderen Prototypen-Herstellern ist der Preis
gleich, egal wieviele Leiterbahnen dort die minimale Breite haben oder
nicht. In der Massenproduktion ist das aber etwas anders.
