Suche Entfernungsmesser Sensor bis zu ca. 100m
Gast #4555204
ich suche einen kompakten, kostengünstigen Sensor, der mir eine
Entfernung bis zu ca. 100m von einem hinter mir befindlichen Objekt im
Freien misst. Es kommt dabei nicht auf eine hohe Messgenauigkeit an, da
ich die Entfernung für ein Warnsignal auswerten möchte, wo es nicht auf
ein paar Metern ankommt, bzw die Ungenauigkeit in der Software
kompensiert werden kann. Ultraschallsensoren haben häufig nicht die
Reichweite und im Laserbereich habe ich noch nichts passendes gefunden.
Radar(Abstandsassistent am Auto) kommt Aufgrund der hohen Kosten und
großen Bauweise nicht in Frage.
Grüße C. Fritz
Ein Drängler-Detektor?
Mein Vorschlag:
Eine Kamera mit einer 100m-Marke.
Allerdings sind 100m auch schon heftig...
(Firma: matzetronics)
Es gibt durchaus Ultraschallsysteme für solche Distanzen, aber die
arbeiten aktiv - d.h., am zu messenden Objekt sitzt ein elektronischer
'Papagei', der das Signal des Messgerätes empfängt und zurücksendet.
Das allerdings auch noch preisgünstig hinzubekommen, ist nicht einfach.
Du solltest evtl. auf etwas wie ein Schnittbild Entfernungsmesser
peilen.
Lasersysteme gibt es für Reichweite von gut 400000km, Genauigkeit einig
Zentimeter. Es geht also, wenn man möchte und mehr Reichweite braucht
man gewöhnlich nicht. ;-)
"Kostengünstig" ist eine Frage des Maßstabs.
https://de.wikipedia.org/wiki/Lunar_Laser_Ranging
Was brauchst du also?
Darf/Kann auf dem "Objekt" irgend etwas installiert sein?
Was ist mit dem Erfassungsraumwinkel?
Wenn du etwas konkreter werden würdest, ließe sich wohl etwas mehr dazu
sagen.
Georg schrieb:
> Da dürfte zuerst die Objekterkennung ein massives Problem sein, nicht
> die Entfernungsmessung.
Die Frage ist mal wieder ein gutes Beispiel für eine Abstraktion bis zur
Unkenntlichkeit des Problems. :-(
Das geht annähernd in die Richtung.
Um konkreter zu werden möchte ich den Abstand zu einem hinter mir
fahrenden Fahrzeug ermitteln. Es wird also in einer Geraden gemessen,
ohne eine weitere aktive/passive Komponente an dem dahinterliegenden
Fahrzeug anzubringen
Auf ein Bildgestütztes System bin ich noch nicht gekommen, das werde ich
mir mal näher anschauen.
Es wird kein Hochleistungslaser benötigt, die Kosten sollen moderat
ausfallen, also nicht mehrere Hundert Euro betragen.
Vielen Dank schon mal für die Rückmeldungen.
