433mhz Handsender Ebay
OP #4557614
ich habe mir einige Handsender bestellt
http://www.ebay.de/itm/111907646138?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Dachte ursprünglich ich könnte die mit jedem 433Mhz Empfänger auslesen.
Leider kommen nur Daten von einem Knopf am Empfänger an, kann es sein
das die Dinger dann einfach defekt oder unbrauchbar sind?
Gast #4557622
> kann es sein das die Dinger dann einfach defekt ... sind?
Es kann durchaus sein, dass absichtlich nicht alle Tasten verwendet
werden. Was sagt denn die Bedienungsanleitung dazu?
> kann es sein das die Dinger dann ... unbrauchbar sind?
Hämngt davon ab, was du brauchst.
Bei dem Preis ist ohnehin nur Schrott zu erwarten. Mit etwas Glück ist
eine brauchbare Batterie drin, und den Karabiner-Haken kann man
vielleicht noch woanders verwenden.
#4557647
Ich dachte auch immer mein Autoschlüssel paßt in  j e d e s  Auto  :-(
Vielleicht is mein Schlüssel auch defekt ?
Troll  .....
Der Sender hat nen PT2260 oder Äquivalent drin.
Also brauchst schon mal erst einen xx2272 als Empfänger !
Dann mussu gucken wie die Adressierung ist .
6 Bits Adresse Tri-State
6 Bits Daten Tri-State
Dann mussu schaun ob du M4 oder L4 möchtest.
* das immer noch soviel rosa Brillen verteilt werden  ...  *
Gast #4557666
Sieht nicht so aus:
"Features:
With this remote cloner you can clone all 433.92MHz fixed code key fobs.
Some remotes that use this frequency are listed
below. This is not a complete list! If your remote uses the 433.92MHZ
frequency it will work with the remote duplicator
(note: rolling code remotes will not work)
NOTE: This product can copy the remote control with the following chip
inside: PT2264, PT2262, PT2260, PT2240, SC2262,
SC2260, EV1527, SCT527, HS1527, HS2240, SCL1527, FP1527."
#4557680
Oder könnte es vielleicht sein, dass nur ein Knopf mit irgendeinem
Sendeprotokoll vorprogrammiert ist?
Soweit ich das überblicke, kann dieser Handsender auf die
Sendeprotokolle verschiedener Chips angelernt werden:
> inside: PT2264, PT2262, PT2260, PT2240, SC2262, SC2260, EV1527, SCT527,
Hast Du das Anlernen der Tasten vielleicht ausgelassen, weil Du keinen
Original-Sender mit einem der genannten Codierungs-Chips besitzt?
#4557755
Halt mal A und B einige Sekunden gedrückt, dann sollte er die Codes
löschen und du kannst deine eigenen, neuen reinladen.
Ich bin lustigerweise zur Zeit dabei das Datenformat dieser FBs zu
reverse-engineeren um die zweckentfremden zu können (wenn ich
weiter/fertig bin werd ich in dem Forum hier wohl auch noch dazu
posten).
Ich kann aber schon soviel sagen, dass der enthaltene µC nur für
PT2262-ähnliche Protokolle funktioniert. Der speichert die Daten nämlich
fertig dekodiert in den 24C02 auf der Platine (zusammen mit
Timing-Daten).
OP #4557807
Danke, irgendwie hab ich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen..
Werde ich einfach mal ausprobieren.. wahrscheinlich wurden die Texte auf
dem Handy kaum oder versteckt angezeigt.
Holger Z. schrieb:
> Troll  .....
Das imemrnoch Leute ohne Ahnung und Bezug zum Thema losschreiben
müssen.. Trolle
OP #4558850
Das Problem ist das ich mit A+B löschen muss...
dann soll man eine beliebige Taste zum programmieren 3 Sekunden
drücken.. dann blinkt die LED 3 mal, wenn ein Code erkannt und
gespeichert wurde blintk die LEd schnell oder einmal lang.
Das dumem ist es passiert nichsts nach 3 Sekunden drücken, Die alten
Codes sind dann allerdings mit A+B auch gelöscht, was ja auch so sein
soll.
#4558867
Die FB "lernt" von deiner alten indem sie die Daten mitschneidet die
deine alte FB sendet wenn du einen Knopf drückst und speichert die für
den beim Anlernen gedrückten Knopf ab.
Wenn das Anlernen nicht funktioniert, dann sendet die alte FB entweder
keine oder (für den µC) unverständliche Daten.
Was hast du denn für eine originale FB ?
OP #4559056
Das Problem ist geklärt, der Verkäufer meines Handsenders hat mir die
Anleitung geschickt. Diese unterscheidet sich komplett von den
identischen Handsendern anderer Verkäufer, nur hat der das nicht
beigeschrieben.
Man muss um die einzelnen Knöpfe zu programmieren über 8 Sekunden halten
und vorher etwas andere Tastenkombis anwenden.
#4559151
> die
> beigeschrieben.
dann häng doch mal die Anleitung hier rein, falls die mal jemand braucht
OP #4559770
Ungetestet:
Hold down the right hand do not copy the remote lock button is released
after 8 seconds, the remote control LED light goes out (this time can
not release the right hand). Original remote control left hand, and a
copy of the remote control as close as possible (can transform several
different locations, such as the head or the back of his head against
the back), press and hold the remote control to open the door key wife,
until a copy of the remote control lights flash from slow to fast
flashing success of the code. (Only Duikao a key, other keys
automatically Duikao success)
OP #4560592
Jetzt geht das doch wieder ans eingemachte, während Baugleiche
Handsender die Funktion haben einzelne Tasten anzulernen, erkennt diese
den Hauptknopf und programmiert die anderen Knöpfe passend nach.
Beispiel:
Ein 2-Kanal Funksender für eine Funksteckdosenleiste, ich lerne nur den
Ein-Knopf als Test an und der Ausknopf wird automatisch mitangelernt
ohne diesen zu drücken.
Ich muss mir eigentlich nur verschiedene Codes für ein Empfängerprojekt
auf die 4 Tasten legen.
Idee:
Ich suche mir im Netz das Protokoll des "Hauptknopfes" einer 4 Kanal und
sende diesen Code mit dem Atmega via 433Mhz Modul.Irgendwie hat das
nicht so ganz funktioniert.
