Wie heißen die "PWM ICs" richtig? Ich kann ein IC gebrauchen, welches 16Bit Auflösung mit 60kHz schafft. Danke
Anzeige
PWM IC 16 Bit
Alex schrieb: > Wie heißen die "PWM ICs" richtig? > Ich kann ein IC gebrauchen, welches 16Bit Auflösung mit 60kHz schafft. Dann such mal nach Bausteinen mit Masterclock jenseits von 3GHz. Alex schrieb: > Ich kann ein IC gebrauchen, welches 16Bit Auflösung mit 60kHz schafft. Warum 60kHz? Warum 16Bit? Bei Deinen Wunschparametern müsste das Teil mit knappen 4GHz(!) getaktet werden.
Das mit 4GHz war mir schon klar, ich sehe das ebenfalls als recht unwahrscheinlich. Ich dachte, vielleicht haben die Hersteller da einen Trick ;-) Schreib doch bitte mal wieso Du meinst diese Auflösung bei der Frequenz zu benötigen. Vielleicht findet sich ja eine andere Lösung. @ Alex (Gast) >Das mit 4GHz war mir schon klar, ich sehe das ebenfalls als recht >unwahrscheinlich. Richtig. >Ich dachte, vielleicht haben die Hersteller da einen Trick ;-) Das haben sie. Nennt sich High Resolution PWM, hat u.a. der PICCOLO. Dabei werden Verzögerungskette mit vielen Invertern benutzt, um eine Zeitauflösung von ca. 150ps zu erreichen.
Schau Dir mal die Piccolo Serie von TI an. Im speziellen die HRPWM Perepherie. Im Datenblatt schreiben sie von 15,2 Bit bei 150kHz
Ok, Falk war schneller. Oder Analog-PWM mit einem 16-Bit-DAC als Referenz. 16 Bit analog und exakt ist zwar eine Hausnummer, aber solange die Verwendung unbekannt ist, kann es ja gut sein, daß es ausreichend wäre. @Carsten R. (kaffeetante) >Oder Analog-PWM mit einem 16-Bit-DAC als Referenz. 16 Bit analog und >exakt ist zwar eine Hausnummer, aber solange die Verwendung unbekannt >ist, kann es ja gut sein, daß es ausreichend wäre. Dream on. ;-)
Ich habe keine konkrete Anwendung Mich interessiert es, wie es ein CODEC 64Bit (32Bit links + 32Bit rechts) bei 192kHz macht ;-) Schaue den Piccolo mal an. Nicht als reinrassige PWM. Antwort schreiben |
Anzeige
