Peltier Element zurechtschneiden?
OP #4558613
Hallo, auf der Such nach Peltier Elementen hab ich festgestellt, dass
kleine Elemente oftmals sehr teuer sind. Wieso ist das so? Werden so
wenige hergestellt?
Ich habe mir mal den Aufbau der Dinger angeschaut und überlegt ob man so
ein großes Element nicht einfach halbieren oder vierteln kann, also
zurecht flexen. Ich wüsste nicht wieso das nicht gehen soll. Vielleicht
sind die Materialien schwierig zu bearbeiten.
Kann mir jemand diese Frage beantworten? Ansonsten schaue ich diese
Woche mal ob klappt und berichte hier drüber.
Kannst du gerne Probieren. Aber halte die Mülltonne bereit. Der grund
ist ganz einfach:
Die Oberflache besteht aus Keramik. (Vieleich mit einem Keramik
schneider), und das ist schon schwierig. Zudem würde ich mir überlegen
wenn du ein Großes Teil kaufst, und es Teilen willst, ob es nicht in
deinem Geldbeutel wehtut.
Hier mal eine Beschreibung dazu:
https://de.wikipedia.org/wiki/Peltier-Element
Nicht immer.
Es gibt auch Typen, bei denen die p- und n-leitenden Würfelchen mit
Kupferbrücken verbunden sind, darauf eine Wärme leitende Isolierfolie,
und darauf Aluminiumblech oder Kühlkörper.
Aber das Halbleitermaterial ist sehr spröde und überlebt deine
Operationen vermutlich nicht.
Ich habe schon etliche Pelztiere erlebt, bei denen die Würfelchen auch
ohne großartige Krafteinwirkung gebrochen waren.
zurecht flexen.
Mach's doch und erzaehls uns. Ich wuerd's allerdings mit einer
Diamantscheibe schonend, mit Fluessigkeit, und ohne Vibrationen
probieren. Eine normale Flex ist etwas grob.
Das Loeten ist nicht trivial. Du wirst Lot benoetigen, das bei 120 Grad
oder so schmilzt.
OP
Dann will ich mal berichten. Gerade habe ich versucht ein 30*30 Peltier
Element zu halbieren. Dazu habe ich eine Flex mit Diamantscheibe
benutzt. Da stand drauf, dass man damit auch Keramik schneiden kann.
Weil die Flex mit 600W doch ein wenig zu grob ist hab ich einen
Stelltrafo zwischen geklemmt. An ca 35V lief die im Leerlauf etwas
schnell, aber sobald ich gegen das Element gekommen bin hatte ich ca 2
Umdrehungen die Sekunde ohne viel drücken. Das Keramik habe ich sehr gut
durch bekommen. Als ich die Gegenseite auch durch flexen wollte, zerfiel
mir das Element in zwei Hälften, die Verbindungen an einigen Halbleitern
haben sich gelöst.
Fazit: Flex = schlechte Idee.
Habe einige der Halbleiterwürfel retten können. Denke aber, dass ich mit
einem neuen Peltier Element besser dran bin. Das ist weniger Arbeit..
