Spannungsmess IC
Gast #4558825
Wilfried M. schrieb:
> Hallo,
> kennen Sie einen Spannungsmess IC und könnten Sie mir welche vorstellen?
> Danke Im voraus.
Guten Morgen erstmal,
also bei dieser Anfrage gibt es vorher noch einige Randbedingungen zu
klären.
Welche Art der Spannung soll gemessen werden ?
Welchen Betrag hat die Spannung ? (Amplitude vielleicht)
Wie sollen die MEssdaten ausgewertet werden (ADC ???)
Was steht dem IC an elektrischen Eckdaten zur Verfügung ?
(Betriebsspannung, gewünschte Leistungsaufnahme, Ruheströme, etc)
Im Zweifel lieber erstmal einen Schaltplan hochladen und um eine
detailiertere Erläuterung deiner Anwendnung ergänzen.
Migelchen
#4558885
hier ist eine Auswahl an "Spannungsmess ICs" (auch Analog zu
Digitalwandler genannt).
http://www.mouser.de/Semiconductors/Integrated-Circuits-ICs/Data-Converter-ICs/Analog-to-Digital-Converters-ADC/_/N-6j74v/
Falls du es rein Analog machen willst (ist aus deiner Beschreibung nicht
klar) sind das hier die richtigen ICs für dich:
http://www.mouser.de/Semiconductors/Integrated-Circuits-ICs/Amplifier-ICs/Operational-Amplifiers-Op-Amps/_/N-6j73m/
Gruß Kai
#4558939
> ich will einen Multimeter bauen
Der Weg ist offenbar noch weit.
> und bin gerade am Überlegen was für IC
> es gibt zur Messung vom Strom und Spannung. Dies sind alle analog.
Analog gefällt dir also nicht, du möchtest eine digitale Anzeige ?
Da gibt es seit 40 Jahren ICL7106 und ICL7107.
Da man aber normalerweise konkretere Vorstellungen hat bezüglich
Genauigkeit und Fähigkeiten, z.B. statt Anzeige eine Shcnittstelle zum
PC, kann es auch sein, daß einer der ca. 10000 anderen IC besser passt.
Gast #4558972
> ich will einen Multimeter bauen und bin gerade am Überlegen was für IC
Ach herje..... Wenn Du nicht einmal eine Ahnung hast wie man sowas sucht
wird das wohl ein Dauerthread hier im Forum werden so nach der Art:
wie geht dies, wie geht das.... und Du wirst mit den Antworten nix
anfangen können weil Dir dasbischen Vorwissen dazu auch noch fehlt.
> gibt´es auch fertiges modul?
Na, wer sagts...
Ja. Es gibt auf fertige Multimeter um einpaar € beim Reichelt.  Geh eins
kaufe es und lerne. Und dann komm wieder.
MiWi
Gast #4559133
danke für die Komplimente, bin aber weder Axel noch Paul.
Mit Pauls Sprüche, genauer: die Überlegungen/Logik dahinter fühle ich
mich Seelenverwandt. Auch wenn ich nicht über jeden dieser lachen kann,
führt es mir vor Augen wie's (offline) Andern ab meinen wohl geht ;-)
