Matlab/Simulink auf STM32F4 einrichten
OP (Firma: Student) #4560291
habe einen STM32F4-Discovery mit Eclipse+Toolchain ans Laufen bekommen.
Nun möchte ich innerhalb Matlab/Simulink eine Regelung ertsellen und
diese auf den Discovery laden.
Meines Wissens bräuchte man an Software:
Matlab + Simulink
Matlab Coder + Simulink Coder
Embedder Coder ( Mathworks)
Matlab STM32-Target von ST
STM32CubeMX von ST
Toolchain = EWARM | Keil | Truestudio
Bringe mit:
C/C++: Sehr gut
Matlab/Simulink: Grundkenntnisse
STM32F4: Bis jetzt aussreichend
Regelungstechnik/ Modellbildung: Gut
Ehrgeiz und Wille: Nie endend
1) Es wäre hilfreich, wenn jemand das schon mal eingerichtet hat und mir
eine grobe Abschätzung über Aufwand und nötige Tools liefern könnte.
2) Kann man den C-Code aus Simulink einsehen? Bzw die Header+Quelltexte
an die Hand bekommen und manuell compillieren und linken?
3) Bitte nur um eine Übersicht. Was geht/was nicht. Stolpersteine etc.
In die Tools werde ich mich selber einlesen
Grüße und Danke im Vorraus
Gast #4560363
Servus,
Die Software von st kenne ich zwar nicht aber ich habe schon mal mit
waijung stm32 rapid prototyping gearbeitet, als es noch freeware war und
ich dennen die ganzen bugs aufgezeichnet habe.
Jetzt hat sich zwar die Lizenz geändert aber für Privatgebrauch sehr zu
empfehlen. Per uart kann man 1ms Abtastzeit ohne prob. durchführen. Also
instabile schnelle Regelung sind möglich.
Ja, es geht, wenn du im Simulink den c/c++ Coder hast. Dann einfach
subsystem erstehen und c code generieren lassen. Ich denke das ist auch
Voraussetzung für die Libs von ST.
Wenn die libs funktionieren, dann brauchst du nichts zu programmieren.
Einfach in Matlab alles zurecht schieben, kompilieren fertig.
Beim Regler-Erstellung (HIL) brauchst du eine
Kommunikations-Schnittstelle (siehe oben). Die SSerial lib vom matlab
ist Schrott. Damit erreichst du keine 80ms. Hoffentlich hat ST etwas,
sonst gehe per LAN an die Sache.
mfg
