4 Richtungen Ultraschall
Gast #4562034
ich habe mehrere ultraschall sensoren zum abstand messen
(http://www.robodino.de/2011/12/ultraschall-distanz-sensor-hc-sr04.html)
man kann bei denen per software einstellen, welcher der sensoren senden
und welcher empfangen kann.
jetzt möchte ich einen sender nach oben und vier empfänger jeweils
vorne, hinten, links und rechts anbringen.
Kann ich mit einem 3D Drucker eine Vorrichtung herstellen, die mir die
Ultraschallwellen in alle Richtungen umlenkt? Wie müsste so eine
Vorrichtung aussehen? Wie eine Pyramide oder einfach eine flache Platte?
Gast #4562208
Wenn das das selbe Modul ist, das ich vor einiger Zeit mal in Betrieb
genommen hatte:
- ein Element ist der Sender, der andere der Empfänger
- du kannst mit einem Signal den Sender triggern, dann erhältst du auf
Grund des empfangenen Echos einen Puls mit einer der Entfernung
entsprechenden Dauer.
- ob andere, gleichartige Module nur empfangen können und auch einen
Impuls abgeben, kann ich nicht sagen. Ich hatte nur eines zur Verfügung.
Ich vermute aber, eher nicht.
Gast #4562212
Wenn der Schall aus einer Richtung kommt und man ihn in alle Richtungen
reflektieren möchte, gibt es nicht viele Möglichkeiten, wie der
Reflektor aussehen muss. Da die Bandbreite bei deinem Ultraschallsender
ja sehr schmal ist, wird es auch recht einfach, da du nicht mit
verschiedenen Laufzeiten bei verschiedenen Wellenlängen kämpfen musst.
Zur Lösung des Problems kommt man mit logisch denken oder bei anderen
abgucken.
Hier geht es zwar nicht um Ultraschall, aber die Idee wird die gleiche
bleiben:
http://www.lautsprecher-berlin.de/Bilder/echo%2080/IMG_2776.jpg
#4562265
> Wie müsste so eine Vorrichtung aussehen?
Oder vielleicht wie ein Kruzifix?
Oder eventuell auch wie ein Nudelsieb?
Oder wie ein kleiner norwegischer Troll mit rundem Kugelbäuchlein?
Dein Sensor strahlt seinen Ultraschall-Ping-Burst unter einem Raumwinkel
von ca. 15° ab und erreicht damit eine Echo-Reichweite von maximal 3
Metern.
Hast Du schon mal die Verminderung der Reichweite grob überschlagen, die
auftreten würde, wenn der Sensor seinen Ultraschall Ping-Burst nicht
mehr unter 15° Raumwinkel abstrahlt, sondern wenn der Burst mit gleichem
Energiegehalt auf einen Raumwinkel von 360° "alle Richtungren"
aufgefächert wird?
Ich gehe mal davon aus, dass Du am Verstärkerteil des Echo-Empfängers
nichts ändern möchtest und dass daher der Empfänger  das von Dir
modifizierte Ultraschall-Burstsignal als Echo derselben Stärke
zurückerhalten muss wie vom unmodifizierten Signal, um im Empfänger als
Echo erkannt zu werden.
