Bernd B. schrieb:
> das Manual kannst Du direkt bei Hameg (bzw. jetzt Rohde & Schwarz)
> herunterladen:
Danke Bernd !
> Enthält auch Schaltplan und Abgleichanleitung.
ja. Das stimmt schon.
> Upps, gerade in dem anderen Thread gesehen, dass Du das wohl schon
> hast...
ja. Leider schien mir diese Anleitung zum Arbeiten etwas zu knapp. Im
Schaltplan fand ich Fehler.
Das Manual beschreibt wie man mit dem Calibrator-Rechteck die Tastköpfe
einstellt - bei 1kHz und 1MHz. Es steht drin wie man Checks macht für
Symmetrie/Drift Vertikalverstärker, Y-Verstärkung, Rechteckverhalten,
Triggerung, Zeitbasis.
Abgleichpunkte werden angegeben. Leider ohne Hinweise in welcher
Reihenfolge wo gedreht werden soll und welcher Tastkopf dabei verwendet
werden soll.
Es sind diverse Trimmer da auf dem XY-Board die den Frequenzgang
bestimmen. Weitere Regler sind auf dem YF-Board. Die Einstellung scheint
daher nicht so einfach zu sein. Dazu ist sicher Erfahrung und oder
Geschick nötig.
Die Einstellung von Y-Amplitude und XY-Amplitude und Invert ist leichter
zu verstehen. Auf dem Eingangsverstärkerboard sind diverse Potis.
Darunter auch welche für 100Hz und 1kHz Rechteck. VC101-105. VR103.
Die Doppel-Zeitbasis ist komplex. Der Abgleich-Lageplan auf dem TB-Board
zeigt oben 8 Trimmer. Die Bezeichnung VR302 taucht irrtümlich doppelt
auf - links und rechts darüber.
Wie man nun konkret am besten vorgeht - das wäre wichtig zu wissen. Klar
daß Insider bei Hameg die dazu geschult wurden das gewusst haben. Nur
wie kommt ein Nicht-Insider damit klar ohne beim Versuch eines Abgleichs
mehr Schaden als Nutzen zu verursachen?
Das ist der Sinn meiner Frage.
Natürlich kann man sagen - Finger weg von 90% dieser
Verstellmöglichkeiten. Man dreht dann halt nur an ganz wenigen
ausgewählten Stellen.
Andere sind mutiger und neugieriger und werden daher weiter gehen
wollen.
Bei Geräten wie Tektronix ist in den Unterlagen recht genau angegeben
was in welcher Reihenfolge mit welchen Hilfsmitteln gemacht werden soll.
Eben da klafft bei Hameg eine Lücke die man ggf. schließen könnte falls
Interesse daran besteht.
