FT230X/FT231X ESD Schutz
Gast #4562737
Guten Abend,
ich möchte mit dem FT230X einen UART Adapter aufbauen. Das Gerät braucht
einen etwas speziellen Pegelwandler/Statussignal, deswegen geht kein
Kaufteil.
Bei anderen Design habe ich immer eine Schutzdiode (NXP PRTR5V0) direkt
am USB Stecker vorgesehen.
Der FT230X ist laut Datenblatt schon geschützt bis 2kV. Bringt die
zusätzliche Diode noch Vorteile oder kann ich die einsparen?
Danke euch :)
#4562754
Von denen bräuchtest Du ja 2 Stück für die beiden Datenleitungen.
Das ist zwar ganz ok, aber wirklich robust ist es nicht.
> Bringt die
Die würde das robuster machen.
Allerdings würde ich, ähnlich wie Knut schon schrieb, spezielle
USB-ESD-Bauteile verwenden.
Ich nehme für USB normalerweise IP4220CZ6. Von anderen Anbietern gibt es
ähnliche, z.B. von Würth Elektronik.
Gast #4562781
Oh verdammt ich hab nicht die komplette Bezeichnung kopiert, sorry!
Es ist eine --> PRTR5V0U2X
Die schützt VBUS & DM/DP in einem Bauteil.
Gerd E. schrieb:
> IP4220CZ6
Danke, die ist super für die zweifach Ports, kannte ich noch nicht.
Sie scheint aber keine besseren Werte als meine PRTR.. zu haben, außer
man schaltet je zwei Pins parallel?
Also Fazit: Diode einbauen. Danke!
#4562863
> Es ist eine --> *PRTR5V0U2X*
ok, die würde passen.
Dann vergleich aber mal die Preise:
https://octopart.com/search?q=PRTR5V0U2X
https://octopart.com/search?q=IP4220CZ6
>> IP4220CZ6
2 Pins parallel zu schalten erhöht leider auch die Kapazität. Bei Deinen
FTDIs wird das nix machen, da die nur Full Speed USB sind. Bei High
Speed USB sieht das dann schon ganz anders aus.
