Mikro auslesen
Gast #4564446
Guten Tag,
ich habe folgendes Problem:
ich will den Sensor MP33AB01 von ST einsetzen. Den Mikrophoneausgang
will ich auf einen schnellen ADC geben um gewisse Informationen zu
gewinnen.
Leider steht in dem Datenblatt nicht wie das Signal Vout aussieht.
Es gibt auf Seite 4. "Application recommendations". Leider helfen die
mir nicht viel weiter, da ich R1 und R2 nicht bestimmen kann und auch
nicht weiß welchen OPV ich verwenden soll.
Hat jemand Erfahrungen mit einem solchen IC und kann mir etwas auf die
Sprünge helfen?
Merci
Fabi
"So Sensitivity at 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa) -41 -38 -35 dBV"
Wenn man damit nichts direkt anfangen kann, kann man diesen Wert mit
üblichen Elektretkapseln vergleichen und sich an deren Beschaltungen
orientieren.
> orientieren.
Einen OPV als Vorverstärker wird man so oder so brauchen. Da kommt
dann als erstes ein Poti zur Verstärkungseinstellung rein, welches
man nach einigen Probemessungen eben durch einen Festwiderstand
ersetzt.
Wenn ich die Implementierung aus dem Datenblatt übernehme ist an zwei
Stellen Vref angeschlossen.
Wenn ich mich nicht täusche gebe ich damit dem Signal einen Offset. Um
den ADC nicht zu schädigen müsste ich aufpassen das das Signal nicht zu
groß (gegen VCC) wird.
Vref = GND geht meiner meinung auch nicht, da ich dann die negative
Halbwelle abschneide
