Zufallszahlen speichern Bascom AVR
Gast #4564579
ich bin aktuell als Schüler mit einem Projekt beschäftigt, dass eine
Würfelsimulation erfordert. Das Programm im Anhang weißt ein Problem
auf: Wenn ich es auf meinen Mikrocontroller rüberlade und abspiele,
läuft das ganze folgend ab:
Wenn ich den Taster an Portd.2 drücke blinken zufällig LEDs auf.
Wenn ich den Taster dann loslasse, dann bleibt eine LED an, das wäre
dann das Würfelergebnis.
Da die LEDs aber nicht sehr schnell aufblinken, kann ein Mensch mit
guten Reflexen eventuell steuern, was er würfelt.
Daher die Frage:
Ist es programmtechnisch möglich, das Aufblinken der LEDs vor dem
Anzeigen des Ergebnisses rauszustreichen? Also prinzipiell den Wert der
Zufallszahl (im Programm Z) auf den ersten Wert festzusetzen?
Danke im Vorraus für Antworten :)
(Firma: Vescomp) #4564721
 Nein.
 Ja.
 Nö, kann er nicht.
 Aufblinken hat nichts mit Ergebnis zu tun, höchstens mit Prellen.
Gast #4564789
Rund hat leider nicht viel mit Zufall zu tun ... Wozu nutzt du die
Variable w?
hättest du den b.0 für den Taster und d.2 als led genommen hättest du
dir viele set bz. Reset sparen können
Gast #4565356
Pack das "Gosub Ergebnis" hinter das "End If", dann wird während des
Tastendrucks nichts angezeigt.
Damit es zufälliger wird:
Pack zwischen "If Pind.2....." und "While" ein "Randomize Timer"
Gast #4565360
> des
Der Timer sollte natürlich vorher aktiviert werden.
Steht aber alles in der Bascom-Hilfe zum Thema RND bzw. Randomize.
