Zum Betrieb eines 3,3V Displays verwende ich direkt eine Akkuzelle die nominal 3,3V hat aber auch mal leicht höher liegen kann (zB nach Aufladevorgang). Kein Spannungsregler davor. Wie kann ich eventuelle Schwankungen über 3,3V abfangen bzw. ableiten? Eine Schottky nach Masse und eine schnelle Sicherung war mein erster Gedanke, aber 1. es gibt auf diesem Planeten keine Schottkys unter 4V 2. wenn die Sicherungen kommt, hat man Aufwand es zu reparieren Andere Vorschläge?
>Andere Vorschläge?
Spannung hochwackeln (Stepup Wandler) auf 5V und dann
mit LDO Wandler wieder auf 3V3 bringen.
@ Maik O. (bastler_maik) >Zum Betrieb eines 3,3V Displays verwende ich direkt eine Akkuzelle die >nominal 3,3V hat aber auch mal leicht höher liegen kann (zB nach >Aufladevorgang). Kein Spannungsregler davor. Durch eine Schaltung, die auch bei 4V++ nicht kaputt geht.
Maik O. schrieb: > 1. es gibt auf diesem Planeten keine Schottkys unter 4V Häää?
Er meint Z-Dioden.
Auch die gibt es unter 4 Volt, bis 1,8 ist durchaus üblich. Aber helfen tut das nicht.
