Stm32F107 Programm springt immer in den Default Handler
OP #4565027
Moin,
habe ein merkwürdiges Verhalten bei folgendem Code:
Compiler ARM gcc 4.9 2015q3
#define MAXSIZE 100
typedef struct
  uint8_t data[MAXSIZE];
  uint8_t size;
}UART_MSG;
In der Main Routine
UART_MSG *u_msg;
Weiterhin in der Main Routine zum demonstrieren des Verhaltens
for(x=0;x<MAXSIZE;x++)
  u_msg->data[x] ='0';
Ab hier verabschiedet sich der Controller in die Endlosschleife des
Default Handlers.
Hat jemand evtl. eine Idee voran das liegen könnte?
VG,
Bülent
Bis jetzt gibt es nur einen Zeiger, aber keinen Speicher auf den er
zeigen kann.
Also nach:
UART_MSG *u_msg;
noch ein:
u_msg = malloc( sizeof(  UART_MSG ));
