Hallo liebes Forum, ich ich habe eine Modellplatte mit Car-System(Modellautos) und dazu eine Feuerwache mit entsprechenden Fahrzeugen. Ich möchte gerne zwei oder drei Druckknopfmelder nutzen, um die Feuerwehr loszuschicken. Leider weiß ich nicht wie ich die Druckknopfmelder anspreche, damit je nach gedrückten Melder die Feuerwehrautos an die entsprechende Stelle der Modellplatte fahren. Wie kann ich auf das Bussystem der Melder zugreifen, gibt es dafür irgendeine Spezifikation oder sowas in der Art. Gruß scoutrz
Mirko M. schrieb: > gibt es dafür irgendeine Spezifikation oder sowas in der Art. Das kommt auf den Melder an, den Du hast, jeder Hersteller hat da was eigenes im Angebot. Hast Du einen Busmelder? Oder ist es doch nur ein dummer der nur einen Taster hat? Auch die Busmelder kannst Du umbauen und nur den Taster abgreifen und selber auswerten.
Mirko M. schrieb: > ich ich habe eine Modellplatte mit Car-System Ohne Digital, also nur mit Stopstellen-E-Magneten ? >an die entsprechende Stelle der Modellplatte fahren. Also zu einer Stopstelle, die durch den Taster einzuschalten ist. > Bussystem der Melder Unklar, was du da schon nutzt. Ein einfacher Umschalter würde die Stopmagneten steuern. Pro Fahrzeug ein Umschalter, der den Garagenplatz abschaltet (fährt los) und den Zielmagneten einschaltet.
