UART Interrupt
OP #4566682
ich habe einige Problemme bei den Interrupts mit UART. Ich benötige ein
Empfangsinterrupt. Mein Problem ist jedoch, dass das Interrupt die ganze
Zeit ausgelöst wird, auch wenn nichts empfangen wird. Kann mir jemand
weiterhelfen?
Hier ists mein Code:
int main(void)
    init();
    UART1Config = USART_TX_INT_OFF & USART_RX_INT_ON & USART_ASYNCH_MODE
&   USART_EIGHT_BIT & USART_BRGH_HIGH ;
    baud = 12;
    Open1USART(UART1Config,baud);
    RC1IF = 0; //reset RX pin flag
    RC1IP = 0; //Not high priority
    RC1IE = 1; //Enable RX interrupt
    PEIE = 1; //Enable pheripheral interrupt (serial port is a
pheripheral)
    GIE=1;    //enable interrupts
    while(1)
void service (void)
    PORTE=255;
    if(PIR1bits.RCIF == 1)
        rx = Read1USART();
        puts1USART(Msg);
        Write1USART(rx);
        RC1IF = 0; // clear rx flag
        PORTE=0;
        Delay100TCYx(150);
Ich kenne deinen µC nicht, allerdings bin ich es gewohnt, dass amn in
der ISR das Interrupt-Flag bzw. Received-Flag nicht zurücksetzten soll.
Das machen die Controller von selbst. Der Delay in der ISR wirkt
deplatziert.
Fragen über Fragen:
- Welcher Prozessor ist das?
- Was passiert in den verschiedenen benutzten Funktionen?
  (z.B. Read1USART(); puts1USART(Msg); Write1USART(rx);)
- Wo sind die Variablen deklariert?
- ... und formatier den Code mal richtig:
[c]C-Code[/c]
Gruß Dietrich
denke ich auch
in der ISR wird doch normalerweise der zugehörige IRQ automatisch
gelöscht wenn sie behandelt wurde, ich tippe mal durch dein "löschen"
setzt du einen neuen IRQ manuell.
