Guten Abend, mein Fernsehr hat auf einmal einen Defekt : Wenn man ihn anmacht gehen das Bild und der Ton nach ca 30 sek aus. Dies ist reproduzierbar. Netzschalter aus und wieder an, aus dem Standby wieder anschalten per Fernbedienung oder am Geraet, 30 sek warten und das Bild ist weg und der Ton auch. Netzschalter wieder aus -> Spiel von vorne. Waehrend der Ton und das Bild weg sind kann ich aber noch zB das Eingangssignal umschalten, also zB von HDMI auf SCART und die Lautstaerke verstellen, sowohl per Fernbedienung als auch am Geraet. Hat da jemand eine Idee woran das liegen koennte? In den ersten 30sek ist sowohl Ton wie auch Bild einwandfrei vorhanden...
Schlechtes Karma?
endlich ein Gerät mit ab Werk eingeschaltetem Verdummungsschutz: nach der passiven Berieselung der Zuschauer mit unwürdigen TV Inhalte über die voreingestelle Zeitdauer, werden die Zuschauer zur aktiven Teilname in Internet Foren bewegt.
die Kondensatoren und/oder Lötstellen prüfen Kältespray und Föhn können helfen
So als Tip..viellicht mal das Modell nennen...
Dennis S. schrieb: > Waehrend der Ton und das Bild weg sind kann ich aber noch zB das > Eingangssignal umschalten, also zB von HDMI auf SCART und die > Lautstaerke verstellen, sowohl per Fernbedienung als auch am Geraet. Wie merkst Du das ohne Bild und Ton?
Klingt nach einem Bauteil, das in Folge zu starker Erwärmung abschaltet. Das kann man mit Kältespray einkreisen, aber nicht die Ursache finden. Dazu braucht man Wissen und Schaltpläne.
Max schrieb: > So als Tip..viellicht mal das Modell nennen... Ein Blaupunkt, fuer genaueres muesste ich erstmal dahinter kommen, ist unpraktisch in einem Schrank montiert. mh schrieb: > Dennis S. schrieb: >> Waehrend der Ton und das Bild weg sind kann ich aber noch zB das >> Eingangssignal umschalten, also zB von HDMI auf SCART und die >> Lautstaerke verstellen, sowohl per Fernbedienung als auch am Geraet. > > Wie merkst Du das ohne Bild und Ton? Er speichert das zuletzt ausgewaehlte auch nach dem Ausschalten... Ausserdem pulsiert die Standby LED bei Tastendruecken.
Interesant währe erst mal, wie alt das Gerät ist. Hört sich aber nach Problemen mit der Stromversorgung an. Wohl nicht auf die Verhütung geachtet, und jetzt sind Kondesatoren schwanger. ;-)
Forensuche. Das könnte ein Blinkcode sein.
Ja man bräuchte halt wenigstens mal das Modell. Wenn ich schon nach hilfe frage, sollte das doch das mindeste sein, dass man sich diese "arbeit" macht ich rufe ja auch nicht ohne daten bim adac an und sage mein auto geht nicht mehr...
Max schrieb: > Ja man bräuchte halt wenigstens mal das Modell. Wenn ich schon > nach > hilfe frage, sollte das doch das mindeste sein, dass man sich diese > "arbeit" macht > > ich rufe ja auch nicht ohne daten bim adac an und sage mein auto geht > nicht mehr... Es ist ein Blaupunkt w40/59 g
Hast du den TV schon aufgeschraubt oder sollen wir das auch noch machen ? Wende dich besser an einen Fernseh-Service. Die sind für solche Probleme da.
Also ein LCD TV? Schaltplan? Wahrscheinlich nicht. Hört sich nach einen Einbruch in der Versorgungsspannung an - viel Spaß beim Messen & Reparatur - Shit happens, verkauf das Teil, wenn Du selbst wenig Ahnung hast ... sonst würdest Du hier detaillierte Angaben machen. So wird das leider nichts.
Joachim B. schrieb: > die Kondensatoren und/oder Lötstellen prüfen > > Kältespray und Föhn können helfen Hätte ich auch vorgeschlagen...
Vermutlich ist was kaputt. Jetzt braucht man den TO nur noch durch zwei Monate Demontage, Messen, Werkzeugkauf und Reparatur durch zu sprechen und voilà, schon hat man den Beweis: Mit einem Elektronik-Forum kann buchstäblich jeder seinen Fernseher reparieren. Äh?! War ich das?
Staubfänger schrieb: > Vermutlich ist was kaputt. Bei Dir auch! Kasperl?
Mani W. schrieb: > Staubfänger schrieb: >> Vermutlich ist was kaputt. > > Bei Dir auch! > > > Kasperl? Wenn Du so willst. Für den einen bin ich das und für den Anderen was Anderes.
Staubfänger schrieb: > Für den einen bin ich das und für den Anderen was > Anderes. Das bringt aber dem TE nichts, was Du von Dir gibst...
