Problem mit EA DIP162DNLED
Gast #4567412
ich möchte ein Midi-Soundmodul reparieren, dessen Display kaputt ist. Es
handelt sich um ein 2x16-Zeichen-Standarddisplay. Die Suche nach Ersatz
ist schwierig, da die Platzverhältnisse schwierig sind. Das genannte
Display ist recht klein und passt. Nach einem Anschlussfehler
(Pinvertauschen) kann ich auch das Display zu einer Anzeige motivieren.
Das Problem ist, dass scheinbar die Initialisierung nicht vollständig
ist. Es wird nur die erste Zeile dargestellt. Wie gesagt, die aber
richtig.
Da ich das Display praktisch nur anschließen kann, habe ich keinen
Einfluss auf die Daten und Programmierung der Schnittstelle.
Ist es möglich, allein durch geänderte Beschaltung die zweite Zeile
initialisiert zu bekommen (R/S => GND) ? Ich habe noch nicht geprüft ob
es vielleicht schon vom Gerät her realisiert ist.
Ist das Display überhaupt initialisiert ? Werden generell auch ohne
Initialisierung sinnvolle Zeichen angezeigt ?
Ich habe testweise nur einen "fliegenden" Aufbau (eine kleine
Lochrasterplatine, ein Steckverbinder und ~5cm einzelne Litze pro Pin)
realisiert um das Display anzuschließen. Wie kritisch ist
Signalintegrität ?Kann der mangelhafte Aufbau die Initialisierung
verhindern ?
Danke für alle Hinweise.
Viele Grüße,
Frank
#4567623
Frank schrieb:
> Es
Was denn nun? Standard oder passt nicht?
> ist.
Also, wenn Du das Midi-Gerät nimmst und das Display falsch anschließt,
zeigt es etwas an?
Nein. Es sei denn, die Beschaltung ist falsch.
Es wird beim einschalten vom Prozessor initialisiert.
Nein.
> verhindern ?
Unter Umständen: ja
Wenn es trotzdem sauber aufgebaut ist: Wahrscheinlich nicht.
Frank schrieb:
> Ich meine natürlich R/W, und der scheint bereits permanent auf Masse zu
> hängen...
Ja, wenn man nur auf das Display schreiben möchte, reicht das auch.
Jobst
Gast #4568329
So wie ich geschrieben habe: die erste Zeile wird richtig mit Text
(Klangnamen und Nummern) angezeigt. Die zweite Zeile ist leer.
Ich gehe davon aus, dass sie nicht initialisiert ist.
Das ist ja bißchen ein Rätsel, ich werde mal ein anderes Display
anschließen...
Danke, erstmal.
Frank
#4568421
Also auch keine schwarzen Blöcke drauf!?
Schwarze Blöcke -> Eigener Controller und damit eigentlich nicht
Standard.
Blank -> Möglicherweise andere Adresse.
In beiden Fällen kannst Du mit dem Display an dem Gerät nichts anfangen,
weil dazu die SW in dem Gerät geändert werden muss.
Scheint eben doch kein Standard-Display verbaut gewesen zu sein.
Jobst
