USI Verbindung von ATmega 1284p zu Attiny2313A
OP #4568112
Hallo
versuche eine Verbindung zwischen einem ATmega 1284p(Master) zu einem
Attiny2313 (Slave) mit I2C bzw USI zubekommen. Verwende dazu die Datein
vom Martin Junghanns. Als Sender nutze ich das folgende:
void s_write1 (void)              // schreibe Daten von Master zu Slave
    i2c_start(slave_adresse);        // Slave ist bereit zum Schreiben
    i2c_write(0x00);                        // Buffer Startadresse setzen
    i2c_write(42);                          // ... 42-44
    i2c_stop();                             // Zugriff beenden
DerAufruf erfolgt damit. Zur Kontrolle lasse ich mit die Tasten
anzeigen.
if (!(PINC & (1<<PINC2)) )      // Taster T1
      {                  // Wenn T1 gedrückt...
      PORTA &=~(1<<PA7);        // LED Kontrolle ein
      s_write1();            // Schreib-Funktion aufrufen
    else
        PORTA |=(1<<PA7);        // LED Kontrolle aus
Beim Slave werte ich damit ais bzw. versuche in buffer zu schreiben.
for (int i = 0; i < 4; i++)         // rxbuffer[0-3] (Receiving/Empfangen)
  rxbuffer[i] = i + 20;
byte1 = rxbuffer[0];
    byte2 = rxbuffer[1];
Damit möchte ich eine LED als Anzeige nutzen
if (!(byte1==43))
      PORTD &=~(1<<PD3);        // LED Kontrolle ein
      PORTD |=(1<<PD4);        // LED Kontrolle aus
    if (!(byte2==42))
      PORTD &=~(1<<PD4);        // LED Kontrolle ein
      PORTD |=(1<<PD3);        // LED Kontrolle aus
Leider erfolgt kein Empfang von Daten bzw keine änderung.
Danach soll das senden vom Slave zum Master erfolgen.
Könnte mal jemand drüber schauen, was ich falsch mache.
achim
Persönliche Seite #4568694
Als erstes was allgemeines: Nimm wann immer es geht nur einen
Controller. Das nimmt einem viel Arbeit ab, zB weil man nicht auf
den/die Partner warten muss.
Und wenn es doch sein muss und es nur wegen fehlender Pins ist, könnte
man über SPI/I2C Portexpander nachdenken.
Aber jetzt zu deinem Code.
(Ich kenne deinen Code zur Ansteuerung nicht und kann ihn mir wegen
Zeitmangel auch nicht runterladen)
Selbst wenn du in einem ungenanntencodestück was in rxbuffer schreibst,
spätestens hier überschreibst du die ersten 4 Byte mit 20, 21, 22 und 23
Das bedeutet was immer du sendest geht gar nicht in deine Berechnung
beim Slave ein. (Falls ich keine Tomaten auf den Augen habe)
Mfg
N.G.
#4568724
Achim S. schrieb:
> Beim Slave werte ich damit ais bzw. versuche in buffer zu schreiben.for
Damit ist Byte1 20 und Byte2 21 wenn du damit nichts mehr machst dann
treffen beide Bedingungen der If Abfragen zu.  Die zweite überschreibt
aber die erste.
Gruß JackFrost
