Frage zu Logikanalyser
> Hans L. schrieb:
> ich ich müsste mir 3 Rechtecksignale ansehen, habe aber nur ein
> Zweikanaloszi.
Na so was.
Und wie wäre es, erstmal 2 Signale anzusehen und dann mit einen Kanal
auf das 3. Signal zu gehen?
Fall es um den direkten Vergleich geht, kann man auch den Triggereingang
für externe Signale mit nutzen.
> Kann ein Lowcost-Logikanalyser auch negative Signale
> anzeigen oder nur positive?
Ein Logikanalysator zeigt vor allem Logikpegel an.
Gruß Öletronika
Ein Logikanalyzer zeigt Logikpegel an. Welche Spannung dabei als L und
welche als H interpretiert wird, legt die Eingangsstufe fest. Im
Original verbaut sind meist CMOS-Stufen mit 3.3V Betriebsspannung. Aber
es ist ja nicht verboten, einen Pegelkonverter vorzuschalten.
Hans L. schrieb:
> Hallo,
> Zweikanaloszi. Kann ein Lowcost-Logikanalyser auch negative Signale
Da du von Lowcost LA, aber nichts über Sgnalfrequenzen schreibst, könnte
auch ein Zweikanalvorsatz vor einem Eingang die Lösung für den fehlenden
dritten Kanal sein. Sowas kannst du notfalls sogar auf dem Steckbrett
machen, wie in dem Beispiel hier:
http://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/Kalender13/Zweikanal.html
Gibt aber noch mehr Beispiele, einfach mal googeln.
HTH
Hans L. schrieb:
> Hallo,
> Zweikanaloszi.
Digitalscopes können signale auch speichern und das gespeicherte Signal
gleichzeitig zu den aktuellen Signalformen an den Eingängen anzeigen.
damit kannst du auch 3 signale "quasi" gleichzeitig betrachten.
Du könntest zwei digitale Signale über Widerstände zu einem kombinieren:
              100 Ohm
Signal 1 o---[===]------+
Signal 2 o---[===]------+-----o Oszilloskop Kanal 1
             330 Ohm
Die beiden Signale werden dann überlagert dargestellt. Sollten trotzdem
noch gut genug erkennbar sein.
