kAbel mit Metalldrahtgeflecht
> Max M. schrieb:
> Hi, wird bei KabelN mit Metalldrahtmantelgeflecht das Geflecht mit
> der
> Masseleitung vom Kabel verbunden oder wird die separat verbunden oder
> auch nur an einem Ende verbunden, damit an dem Metallgeflecht kein
> Stromfluss ist?
das ist tatsächlich sehr stark vom Anwendungsfall abhängig.
Wenn möglich legt man einen Schirm auf eine ordentliche "Schirmasse".
Es gibt aber Fälle mit Potentialdifferenzen zwischen den Enden, Da
würden erhebliche Ausgleichströme fließen. Dann legt man den Schirm
einseitig fest auf und auf der anderen Seite mit einem Kondensator gegen
Masse.
Vermutlich hat die Fragestellung was mit dem Problem
"Lange Leine für den Wachhund" zu tun.
Daraus solltest du doch nun schon mal gelernt haben, dass man Fragen
etwas anders konkreter tellt, oder?
Gruß Öletronika
