Hi, ich habe ein Gerät mit Watchdoganschluss. Da muss ich ein Signal hinsenden. Wie lang kann so ein Sendekabel zu dem Watchdogeingang sein? Sind 10m noch ok?
Anzeige
Länge einer Watchdog-Leitung
Hi, ich habe ein Gerät mit Watchdoganschluss. Da muss ich ein Signal hinsenden. Wie lang kann so ein Sendekabel zu dem Watchdogeingang sein? Sind 10m noch ok? Das kommt auf das Gerät an. Die Bedienungsanleitung sollte darüber was sagen können und wenn nicht dann sicher der Hersteller des Geräts. 42m 10m sind kein Problem bei Wahl der richtigen Hardwarekombination, denn: Schleppleine: ... Sie ist in Längen bis zu 20 Metern erhältlich und besitzt nur an einem Ende einen Karabiner. Eine Schleppleine darf nur in Verbindung mit einem Hundegeschirr verwendet werden! Quelle: http://hundeleinen-und-halsbaender.de/hundeleine/ Max M. schrieb: > ein Gerät mit Watchdoganschluss Welches denn?
Lothar M. schrieb: > Max M. schrieb: >> ein Gerät mit Watchdoganschluss > Welches denn? Es ist ein Mikrocontroller auf einer Platine, da sind zwei Buchsen dran und ich kann damit den Mikrocontroller "aufwecken". Das ganze ist mit zwei optischen Kopplern abgesichert und ich kann 5V TTL Signal hinein tun. Das Kabel müsste so 10m lang sein, geht das?
Andreas S. schrieb: > 42m Wie kommst Du auf die 42m? Kennst Du Film "Via Anhalter durch eine Galaxy"? Von da kommt wohl Deine 42 her. Marcus H. schrieb: > 10m sind kein Problem bei Wahl der richtigen Hardwarekombination, denn: > > Schleppleine: ... Sie ist in Längen bis zu 20 Metern erhältlich und > besitzt nur an einem Ende einen Karabiner. Eine Schleppleine darf nur in > Verbindung mit einem Hundegeschirr verwendet werden! > Quelle: http://hundeleinen-und-halsbaender.de/hundeleine/ Auf einer Schleppleine kann ich aber keine Spannungssignale übertragen. Hast Du das geschrieben der Erheiterung wegen? Max M. schrieb: > Es ist ein Mikrocontroller auf einer Platine, da sind zwei Buchsen dran > und ich kann damit den Mikrocontroller "aufwecken". Das ganze ist mit > zwei optischen Kopplern abgesichert und ich kann 5V TTL Signal hinein > tun. Das Kabel müsste so 10m lang sein, geht das? Du hast das Gerät also vorliegen? Probiers doch aus. Wir wissen nicht um welches Gerät es sich handelt (es gibt tausende von Mikrocontrollern) noch haben wir es vor uns liegen. Daher können wir dir auch keinen Tipp geben. Max M. schrieb: > Auf einer Schleppleine kann ich aber keine Spannungssignale übertragen. > Hast Du das geschrieben der Erheiterung wegen? Nein, das war vollkommen ernst gemeint. Mit den zum Zeitpunkt meines Posts bekannten Vorgaben, war das ein gangbarer Lösungsansatz. Selbstverständlich kannst Du mit einer Schleppleine Spannungssignale übertragen. Genau genommen, kann eine Leine nur Spannung übertragen: Du baust einen Umsetzer von Optokoppler nach Mikroschalter. An den Mikroschalter schweißt Du eine Öse, in die Du den Karabinerhaken der Schleppleine einhängst. Wenn Du nun die Schleppleine unter ausreichend Spannung setzt, wird sich der Mikroschalter bewegen und den Optokoppler des Watchdogeingangs Triggern. Falls Dir diese Lösung zu umständlich erscheint, kannst Du bei zukünftigen Fragen schon im ersten Post weitere Randbedingungen definieren. Ohne jegliche Informationen zum eventuellen Eingang und der Art des Signales ist die Antwort 42m genauso gut, wie jede andere. Der einzige Unterschied zu anderen Antworten ist der, dass hier offensichtlich nicht geraten wurde. Letzteres ist aber alles, was über ein "probieren geht über ..." hinaus, praktisch ratbar ist. Also keine Info von Dir – nur gerate von hier.
Max M. schrieb: > Da muss ich ein Signal > hinsenden. Was für ein Signal? Das ist wesentlich, manche Signale kann man bis ausserhalb des Sonnensystems übertragen, andere nur einige cm. Georg
Georg schrieb: > Max M. schrieb: >> Da muss ich ein Signal >> hinsenden. > > Was für ein Signal? Das ist wesentlich, manche Signale kann man bis > ausserhalb des Sonnensystems übertragen, andere nur einige cm. > > Georg Hast du doch schon gelesen. So lang die Hundeleine eben ist :-)
Georg schrieb: > Was für ein Signal? Das ist wesentlich, manche Signale kann man bis > ausserhalb des Sonnensystems übertragen, was für Signale können das Sonnarnsystem verlassen? Funkwellen?
Max M. schrieb: > was für Signale können das Solarnsystem verlassen? Funkwellen? (**) ja, auch ..... (**) angepasst > was für Signale können das Sonnarnsystem verlassen? Funkwellen?
Wenn es einen Sinn ergibt - schon. Wir kommunizieren mit Raumsonden, die
ein Stueck ausserhalb Plutos sind.
Thomas R. schrieb: > Wir kommunizieren mit Raumsonden, die > ein Stueck ausserhalb Plutos sind. Pluto? Passt irgendwie zu Watch - Dog :-) Antwort schreiben |
Anzeige
