Hi, wie wird das realisiert? Empfang von SWR1 BW auf der Autobahn wechselt auf SWR1 RP bei Weiterfahrt in Richtung Koblenz. Das gleiche passiert beim WDR wenn man von Köln nach Aachen fährt. Das ist doch eine Änderung des "Programme Service Name" oder? Bei meinem 16 Jahre alten Autoradio wird das Radio doch nicht das "Alternative Frequency" Verfahren benutzen oder? Denn bei der Weiterfahrt Richtung Köln bekommt man unterwegs schlechten Empfang. SWR1 ist in der Kölner Gegend auf einer anderen frequenz gut empfangbar. Gruß Ingo
Die Technik stammt aus den frühen Neunzigern. Warum also sollte ein 16 Jahre altes Radio das nicht beherrschen? Namaste
AF gibts seit Uuuuurzeiten bei RDS-Radios, das war eigentlich sogar der Hauptgrund für Autoradios... Bei vielen Radios ist es mit einem Tastendruck möglich, die Frequenz statt dem Namen anzuzeigen, such mal danach.
Ingo S. schrieb: > Empfang von SWR1 BW auf der Autobahn wechselt auf SWR1 RP bei > Weiterfahrt in Richtung Koblenz. > Das gleiche passiert beim WDR wenn man von Köln nach Aachen fährt. > Das ist doch eine Änderung des "Programme Service Name" oder? Richtig. Den kann der Sender frei wählen. Beim hr3 wirdd da der Titel des aktuell gespielten Liedes angezeigt (obwohl es dafür im RDS-Datenstrom eigentlich ein eigenes Feld gibt). > Bei meinem 16 Jahre alten Autoradio wird das Radio doch nicht das > "Alternative Frequency" Verfahren benutzen oder? Denn bei der > Weiterfahrt Richtung Köln bekommt man unterwegs schlechten Empfang. Warum nicht? Das ist doch gerade der Sinn von RDS, die Senderanzeige ist nur Beiwerk. Radios mit nur einem Tuner schalten allerdings erst um, wenn auf der ursprünglichen Frequenz kaum noch was zu empfangen ist und müssen die Alternativ-Frequenzen der Reihe nach durchprobieren. Geräte mit zwei Tunern suchen erst die neue Frequenz und schalten dann um. Das bemerkt man kaum noch.
Ingo S. schrieb: > Empfang von SWR1 BW auf der Autobahn wechselt auf SWR1 RP bei > Weiterfahrt in Richtung Koblenz. Habe ich jetzt noch nicht probiert. Ich arbeite im Norden BW. Nur SWR1 BW und SWR1 RP haben ein unterschiedliches Musik-Programm.
