Baustein um USB-Port zu schützen
OP #4571774
Moin moin,
kennt jemand einen Schönen Baustein, um USB-Ports vor Rückspeisung zu
schützen?
Ich habe einen Programmieradapter im Design, der im Normalfall 200-300mA
Strom für das Target zieht.
Der Adapter hat auch eine Debug-funktion, bei der ein neben dem
Target(Board A) noch einen weiteres Board (Board B) angeschlossen wird,
das mit dem Target über CAN kommuniziert. Im Normalfall bekommt der
Debugger von dem 2. Board nichts mit. Wenn nun aber jemand Board A und B
vertauscht, werden von Board B 5.5V auf die VUSB-Leitung zrückgespeißt.
Die meisten USB-Ports finden das meiner Erfahrung nach ziemlich uncool.
Mein erster Gedanke wäre eine Shottky-Diode von USB->Target
zwischenzuschalten.
Schöner wärs aber mit einer richtigen galvanischen Trennung. Ich hab
gesehen, dass es da eine große Auswahl an DC/DC-Bausteinen gibt. Hat
jemand schon Erfahrung mit einem.
Preis ist nicht so relevant, nachdem es nur um 10-15 Stück geht.
Gast #4571904
Ich würde die Diode nehmen. Zwar ist man mit der Spannung möglicherweise
unterhalb der SPEC, aber das ist dafür simpel und sicher.
Noch besser ist sowas hier:
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/4411fa.pdf
Müsste man halt so schalten, dass statt der Batterie der Port dran ist,
welcher nicht "gebackdrived" werden darf. Das hat praktisch keinen
Spannungsabfall mehr, nur noch 50mV und verhindert trotzdem einen
Stromfluss in die falsche Richtung.
Mit dem Baustein müsste deine Anwendung gehen. Sonst wären die
Suchbegriffe "ideal diode" und "power oring" Futter für Google.
PS: Mit uncool hast du recht. Ich hab mit einem billigen Powered-USB-Hub
zwei Ports auf meinem Mainboard gebrutzelt.
