Anfängerfrage Rotary Encoder
OP #4573171
Liebes Forum,
Ich erlaube mir, hier als Nicht-Fachmann eine Frage zu stellen, deren
Antwort mir nach langem Googeln und Stöbern in diesem Forum immer noch
nicht ganz klar ist.
Ich bin immer davon ausgegangen, dass ein (relativer, imkrementeller)
Rotary Encoder (z.B. von ALPS) abwechslungsweise dauerhaft folgende
Zustände bereitstellt (in den "Ruhepositionen" zwischen den überwundenen
Nubsis): 11, 10, 00, 01, 11, 10, 00, 01, etc (bei umgekehrter
Drehrichtung in umgekehrter Reihenfolge). Ich dachte, das könnte ich
dann messen, d.h. mein Multimeter würde wie folgt piepsen, zwischen GND
und A: 1, 1, 0, 0, 1, 1... und zwischen GND und B entsprechend um 90
Grad verschoben.
Bei meinem Encoder (ALPS EC11B152420Q) sieht es aber nun so aus, dass
nach jedem Drehimpuls beide Ausgänge von 0 auf 1 gehen und beim nächsten
Drehen wieder bei von 1 auf 0. (wohl einer ein bisschen vorher als der
andere).
Deshalb meine Frage: gibt es eigentlich prinzipiell verschiedene
Encodertypen?
- A: beide Flanken ändern minimal zeitversetzt von 0 auf 1 bzw von 1 auf
0 pro Drehimpuls
- B: nach jedem Drehimpuls ein anderer Gray-Code anliegend, 11, 10, 00,
01
Oder gibt es überhaupt nur Encoder vom Typ A?
Vielen Dank,
Martin
> 0 pro Drehimpuls
> 01
Ich würde mal sagen, A und B sind identisch; nur die Rastpunkte
sind unterschiedlich. Die Auswertung sollte also bei beiden
identisch mit einer Statemaschine möglich sein. Zur Auswertung
siehe DSE-FAQ:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29
Es gibt einige verschiedene Ausführungen von solchen Encodern, aber
eines gibt es ganz bestimmt nicht: unterschiedliche Rastpunkte für jeden
Ausgang.
Georg
