Ultraschallsensor
Gast #4573407
ich bin auf der Suche nach einem Ultraschallsensor. Aber alles was ich
finde hat nur einen Winkel von 15°. Ich bräuchte ca 60° oder mehr und
habe keinen Platz mehrere nebeneinander zu platzieren/einen rotieren zu
lassen. Reichweite ist dabei relativ egal. Ich brauch nur ca 50cm und
das sollten die meisten ja hinkriegen :D
Hat jemand schon mal so einen Sensor gefunden?
Danke schonmal für die Hilfe. :)
Stefan
Wofür? Welche Frequenz? Welches Medium?
> Aber alles was ich
Das ist wohl prinzipbedingt so.
Um einen weiten Abstrahlwinkel zu bekommen, muß der Strahler kleiner
sein als die Wellenlänge. Das wird bei US aber rein konstruktiv kaum zu
realisieren sein, weil für die Schallkopplung auch der Durchmesser
direkt mit der Wellenlänge zusammenhängt.
Schließlich nutzt man US auch deshalb, weil die Strahler von sich aus
recht gut gerichtete Abstrahlung haben.
Das wird ohne schalformende Kunstgriffe, wie Reflektoren vor der Membran
kaum funktionieren. Nimm Lautsprecher für niedrigere Frequenzen. Die
strahlen viel breiter ab.
> und
Verstehe ich nicht?
Auch US-Emitter werder über die 15° hinaus abstrahlen, nur eben mit
geringer Intensität, aber wenn Reichweite keine Rolle spielt, sollte das
egal sein.
Gruß Öletronika
> 0815 schrieb:
> Lege eine Platte über den Sensor und bohre Löcher durch die PLATTE.Von
> jedem Loch geht eine Kugelwelle aus.
hast du praktische Erfahrung damit?
Rein von der Theorie wird das vermutlich so nicht funktionieren.
Damit es eine Kugelwelle wird, müssen die Löcher recht klein sein, eben
deutlich kleiner als die Wellenlänge.
Dann hat man aber das Problem, das durch ein so kleines Loch nur noch
wenig Leistung geht.
Mit vielen Löchern hat man aber ein Strahlerarray, das sich nicht wie
ein Einzelstrahler verhält, sondern eher wieder Richtwirkung haben wird.
Das Prinzip wird bei Strahler-Arrays eingesetzt, sowohl in der Akustik,
als auch bei Antennen.
http://www.sennheisercommunications.com/sennheiser/products.nsf/resources/IR_Audiobeam_D.pdf/$File/IR_Audiobeam_D.pdf
Gruß Öletronika
Ich hab jetzt nach seeehr langer Suche noch etwas gefunden. Laut
Datenblatt soll dieser Sensor 120° abdecken.
http://www.distrelec.ch/Web/Downloads/_t/ds/EC4018_eng_tds.pdf?mime=application%2Fpdf
Um mir die Arbeit für die gesamte Schaltung drum herum zu ersparen würde
ich mir einen Ultraschallsensor für den Arduino kaufen und den
Lautsprecher/Sensor durch die neuen ersetzen.
z.B.:
http://www.amazon.de/US-020-Ultraschall-Modul-Entfernung-Messumformer-Sensor/dp/B009HK11N4?ie=UTF8&psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o01_s00
Das sollte doch an sich funktionieren, oder?
Achja... das wollte ich auch noch beantworten.
Wofür: Hindernisserkennung. Ich will zwei Sensoren vor einem Roboter
anbringen. Zur Erkennung ob sich links/rechts vor ihm ein Hinderniss
ist. Deswegen auch der große Winkel.
Frequenz: egal
Medium: Dementsprechend Luft
