STM32 flashen mit RS232
Gast #4576762
ich würde gerne meinen STM32f429 über die serielle Schnittstelle
flashen.
Ich habe bereits erfolgreich mit dem Flash-Loader von ST den Controller
programmiert, allerdings nur am USART-1 Port.
Meine Frage:
Ist es möglich auch über einen anderen USART-Port (z.B. USART-4) den
Controller zu flashen. Muss man da irgendwo was umstellen? Hatte bis
jetzt keinen Erfolg.
Danke schonmal und schöne Grüße
Eher Reference-Manual:
Embedded bootloader
The embedded bootloader mode is used to reprogram the Flash memory using
one of the
following serial interfaces:
• USART1 (PA9/PA10)
• USART3 (PB10/11 and PC10/11)
• CAN2 (PB5/13)
• USB OTG FS (PA11/12) in Device mode (DFU: device firmware upgrade).
Alternativ kannst Du auch einen eigenen Bootloader schreiben, der dann
einen UART Deiner Wahl bedient.
Gruß, Stefan
ich kaper den thread mal.
Ich flashe auch einen STM32F405 mit dem Flash-Loader von ST über den
UART. Das geht auch gut mit einem PC, mit meinem Labor-PC aber nicht.
Ich vermute, das ist irgend ein timing Problem. Kennt jemand den Effekt
und hat jemend den gelöst?
Danke
Cheers
Detlef
