16 Bit Analog Multiplexer gesucht
Gast #4578239
ich habe einen Analog Eingang am ESP8266 und möchte 16 Messwerte
erfassen.
Nun müsste ich mit dem 4051 ja mehrere nehmen und die dann irgendwie
kaskadieren, was mir recht umständlich erscheint.
Die 16 Bit Version, 4067 gibt's nicht mehr als Dip.
Was kann ich statt dessen nehmen?
Gast #4578253
So umständlich ist das "Kaskadieren" nicht: man kann 2 parallel schalten
und dann den Enable Pin nutzen. Man braucht das Signal für den Enable
Pin halt getrennt für die beiden Chips (oder invertiert) - also meist
wohl 1 Pins mehr von µC.
Gast #4578262
> schalten und dann den Enable Pin nutzen. Man braucht das Signal für den
> Enable Pin halt getrennt für die beiden Chips (oder invertiert) - also
> meist wohl 1 Pins mehr von µC.
Danke, werde es wohl so machen. den Enable habe ich übersehen.
Meine Schaltung soll mit 3,3V arbeiten, sehe ich es richtig, dass ich
die HC Version nehmen muss?
Gast #4578285
Für 3.3 V würde ich beim 4051 die 74HC4051 Variante empfehlen. Die alte
HEF/CD4051 würde auch gehen, hat aber größere Widerstände. Wenn es auch
geringe Leckströme oder kleinere ON-Widerstände ankommt gibt es
hochwertigere Varianten als MAX4051 oder (A)DG.... für verschiendene
Spannungsbereiche.
