genügt die hex Datei zum Brennen?
Gast #4578812
ich habe mir vor etwa 7 Jahren einige ATTINY26 von einer Firma
programmieren lassen und benötige nun noch ein paar Controller. Man hat
mir damals den Quellcode überlassen, aber ich bin mir nicht sicher,
welche der Dateien ich eigentlich benötige. Leider ist die Firma nicht
mehr im Geschäft, sonst hätte ich die Controller dort gern wieder
bestellt :(
Ich habe selbst bisher nur ein paar einfache LED Ansteuerungen über
Bascom programmiert und dass ist genauso lange her - nun möchte ich gern
versuchen die Controller selbst zu brennen - deshalb nun die Frage.
Es sind folgende Dateien vorhanden:
main.c
taster.c
taster.h
counter_avr.hex
Reicht es aus, wenn ich die hex Datei brenne oder muss ich mit den
anderen Dateien auch noch etwas machen?
LG,
Stefan
(Firma: matzetronics)
Fürs Programm ja. Allerdings haben die AVR auch noch Fuses zur
Einstellung z.B. der Taktfrequenz und -quelle. Die sollten mit dem
übereinstimmen, was bei den alten Controllern gemacht wurde.
Du kannst allerdings erstmal nicht viel falsch machen, wenn du nur das
Programm flashst und an den Fuses nichts änderst. Dann läuft der Tiny
mit internem RC Oszillator und 1Mhz Takfrequenz. Wenn ein externer Quarz
montiert ist, könntest du auch gleich auf Ext. Crystal fusen. Der Tiny26
hat 4 über Fuses wählbare Frequenzen für den internen Oszillator: 1Mhz
(Standard), 2Mhz, 4 Mhz und 8Mhz.
Vermutlich wirst du aus dem Verhalten des Programmes dann rausfinden
können, welche Einstellung die richtige ist - wenn du keinen originalen
MC mehr zu Auslesen hast.
Wenn die Jungs damals gut waren, haben sie auch im Quellcode Angaben zum
Takt gemacht.
Herzlichen Dank für die superschnellen Antworten.
Also ist die hex Datei quasi die compilierte Version der c und h
Dateien?
Ich kann im Moment nur die C-Dateien öffnen - und da steht drin:
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "taster.h"
#ifndef F_CPU
#define F_CPU           1000000                   // processor clock
frequency
#endif
#define SELF_COUNTER   1
#define MANUAL_COUNTER  2
#define SPK_ON     3
Taktfrequenz dann standard 1MHz, richtig?
Es sind nicht wirklich viele Bauteile auf der Platine, also kein Quartz.
Muss ich die anderen include Dateien auch noch irgendwo hernehmen oder
sind die auch schon in der hex enthalten?
Keine Infos über die Fusebits - dann lass ich die erstmal so oder
versuche mal einen Controller auszulesen. Muss mich da erstmal wieder
hineinknien :)
Nö, du bist bereits fertig. Du flashst jetzt nur das HEX in
fabrikfrische Controller, an die Fuses musst du nicht mehr ran, denn
1Mhz Takt mit internem Oszillator ist der Auslieferzustand.
