Pi mit Hochstrom Outputs
Gast #4579669
ich wollte mal etwas mit einem Pi basteln - jtzt gibts ja unendlich
viele und ich BRAUCHE ein paar Pins die viel Strom können... so
11Ampere. Da ich von Transistoren u. so k.A. habe, suche ich ein Pi, wo
ich nichts dran machen muss.
Ein Bekannter meinte, es würde ein "High-Output-Pi" geben, dass dan
"Hi-O-Pi"
heißt - das kann ich aber nirgends finden???
Kennt das jemand?
Grützi!
#4579782
Sag mal lieber was Du machen willst, dann können wir Dir besser sagen
womit man das könnte.
mfg klaus
#4581742
Du kannst auch einfach mehrere Pins zusammen schalten. Pro Pin kannst Du
ca. 1 Ammper Spannung rechnen, mit 3 Pins hast Du also 3 Ammper usw.
Der Hi-O-Pi ist halt an sich n bissel Dicker auf der Brust aber die
ganze restliche Platine ist dafür in Dünnbrett Ausführung, damit sie
einfacher zu bohren ist.
Die Frage ist wie Du die richtigen Volts an den Pins hinbekommst. Kenne
mich mit den internen Libs vom RasPI nicht so aus. Vielleicht musst Du
dann noch einen DAC Pin mit den anderen Pins verbinden um die zu modden.
Was soll es denn werden? Zylinderkopf Beleuchtung mit blauen LEDs?
Bordcomputer fürs Auto?
Gast #4581798
> Pro Pin kannst Du ca. 1 Ammper Spannung rechnen
Also bitte, wenn ihr den armen Mann schon veräppelt, dann kennzeichnet
das bitte auch deutlich. Ich denke, er merkt das sonst nicht.
Ein einzelner I/O Pim Raspberry Pi ist mit maximal 16mA belastbar. Viel
mehr kommt da selbst im Kurzschlussfall nicht raus.
Gast #4582195
>Vielleicht musst Du
Könnte ich auch Pis in Reihe schalten? Dann würde sich ja die Spannung
und der Strom addieren.
Gast #4582204
>>Vielleicht musst Du
mach doch mal eine Skizze der Verschaltung, die du dir vorstellst..
Grüße
Christian
#4582423
>>Das sind doch keine Batterien!
> Aber die Pis haben doch auch + und - ?
ja klar, aber wie stellst du dir das vor. Leider fällt mir im Moment
kein blöder Vergleich ein :-(
Und im übrigen erhöht sich bei Reihenschaltung in dem Falle die Spannung
3.3V+3.3V=6.6V der Strom von 13mA änderst sich jedoch nicht.
Nimm wie vorgeschlagen einen Transistor (als Emitterfolger) mit dem du
ein entspechendes Relais schaltest. Das Relais kannst du damit auch an
5V oder 12V betreiben.
Sascha
Gast #4582438
> Das hat schon eine gewisse Grandezza wie Du die Meute am Laufen hälst -
Jepp, damit hat sich der Troll sauber verraten.
Trotzdem, Harald hat mein heutiges Highlight gepostet:
> Du meinst, aus zwei Pi ein Pipi machen?
Der war nur gut, danke Harald :-)
