Mp3 von Sd Karte. Adressen
Gast #4580977
Das Endziel ist es, die Musik von der SD Karte ab zu spielen.
Da ich mit der SD Karte keine Erfahrung habe, wollte ich fragen, wie ich
die Adressen erfahre?
Ich kopiere eine MP3 datei auf eine leere Karte.
Wie kann ich jetzt erfahren, bei welcher Adresse ich die Daten lesen
soll?
Danke
Gast #4581010
Aus dem Dateisystem. Genau dazu gibt es das.
> soll?
Du liest den Header des Mediums, um die Adresse der grundlegenden
Dateisystemstrukturen zu ermitteln. Dann liest du diese Strukturen und
interpretierst sie. Der ganze Rest hängt allein von eben diesem
Dateisystem ab.
Gast #4581056
Mit welchem Tool kann man die Datei (egal ob mp3 oder sonst was) per COM
Schnittstelle zum uC übertragen?
Dann würde ich einfach die Datei Byte für Byte einlesen und auf die SD
Karte platzieren.
Oder ich das der falsch Weg?
Mir geht es momentan primär um das Lesen, also möchte ich nicht zu viel
Kraft in Dateisystem investieren.
Gast #4581064
Bis jetzt habe ich mit SD Karte nicht mehr als ein normaler "user" zu
tun gehabt.
Also Karte rein, Video drauf kopieren und woanders anschauen.
Sonst in keinem Elektronikprojekt benutzt.
Deswegen klingt
>warum speicherst du nicht Byte für Byte von deinem PC auf die SD-Karte?
für mich leider nicht verständlich :(
Ich weiß momentan, dass die Karte per SPI gelesen und beschrieben wird.
SPI beherrsche ich dagegen bestens.
Gast #4581072
Du willst sicher nicht einfach nur den Dateieinhalt über einen COM Port
an den µC senden. Denn die Datei soll ja auch einen Namen haben und
einen Eintrags ins Inhaltsverzeichnis bekommen. Eben dazu dienst das FAT
Filesystem.
Es gibt zwei Standard Protokolle zur Übertragung, beide sind USB basiert
und daher für Hobbyprogrammierer eher nicht zugänglich.
Aber du kannst Dir ein eigenes Übertragunstool programmieren.
Gast #4581087
Ich habe auch noch so ein Teil hier liegen: S25FL164K
http://www.cypress.com/file/196886/download
Das ist praktisch sogar noch besser als die SD Karte.
Bleibt nur noch die Frage, wie ich die Daten da rein bekomme.
Was ich einfach umsetzen könnte, wäre Byte per UART empfangen und per
SPI im Flash speichern.
Es hackt aber an der Stelle, dass ich kein Ansatz habe, wie ich die
Datei Byte für Byte verschicke. Dateiname ist unwichtig.
Gast #4581089
du kannst doch wohl Programmieren oder nicht?
Datei öffnen
com-öffnen
while( !Ende)
   Byte von Datei lesen
   Byte auf Com schreiben
eventuell reicht es ja schon von der Kommandozeile zu schreiben
cat Datei.mp3 > COM2
