Arduino: SHT21 und BMP180
OP (Firma: Google) #4583335
Hallo zusammen.
Ich habe jetzt beide Sensoren über I2C an ein Arduino-Board geklemmt.
Die Werte kann ich auch erfolgreich auslesen...
Allerdings liegen die Temperaturen ca. 0,6 Grad auseinander.
Wie kann das sein?
Sind das evtl. Erscheinung, wenn die Pull-Ups nicht richtig
dimensioniert sind? Doch eher unwahrscheinlich...
Muss der BMP180 kalibriert werden? Wenn ja, wie mache ich das?
Herzlichen DANK!
#4583344
> Wie kann das sein?
Welche Abweichung hast du denn erwartet? 0,6 Grad sind doch verdammt
gut.
Nein. Der hat seine Kalibrierwerte mit dabei und das Ergebniss muss
damit verrechnet werden. Aber das macht sowieso deine Arduino lib, da DU
da sowieso gar nichts selber machst.
Der BMP180 ist ein DRUCKsensor. Er hat zwar eine Temperaturmessung an
Bord, aber die ist vor allem zum Kompensieren des Drucks gedacht. Lies
doch mal im Datenblatt nach, welche Genauigkeit dafür garantiert wird.
Dasselbe machst du dann für den SHT und dann kannst du doch besser
beurteilen ob die Abweichung ok ist oder nicht. Weißt du, dann hättest
du auch mal was selber gemacht. Aber nicht mal für ein bisschen lesen
und rechnen reichts wohl bei dir.
Gast #4583351
0.6K Unterschied ist per se nicht viel (auch wenn beide Sensoren perfekt
messen, hat man schnell soviel Differenz wenn man sie nicht thermisch
koppelt).
Ausserdem ist das noch lange innerhalb der Specs (SHT21 typ. 0.4K)
Wenn du genauer sein möchtest: koppel die beiden Sensoren thermisch
(z.B. aufeinander kleben mit Klebstreifen) und dann etwas isolieren
gegenüber der Umgebung (etwas Schaumgummi). Und teste die Differenz bei
verschiedenen Temperaturen. Wenn konstanter Unterschied, Differenz
abziehen. etc.
Gruss Matt
