Audiosignalanbindung Atmel Cortex M3
OP #4583697
ich möchte gerne ein analoges Mikrofonsignal an einen Cortex M3
(ATSAM3S4BA-AU) anbinden, um es dort zu verarbeiten und wieder
auszugeben. Mir ist bewusst, das dieser Controller keine speziellen
DSP-Extensions oder eine FPU besitzt und möchte trotzdem das ganze mit
diesem Controller testen. Zuerst wollte ich es über den internen ADC
machen, jedoch ist mir die Auflösung von 12 Bit zu wenig. Die Qualitätt
des Siganls sollte, wenn möglich, in einer Auflösung von 16 Bit
enthalten bleiben. Mir wurde geraten, das Signal über eine serielle
Schnittstelle (z.B. SPI oder I2C) anzubinden und ich wollte nachfragen,
ob jemand Erfahrung damit hat oder mir einen Tipp geben kann, wie ich
das Signal am besten anbinden kann.
Über eine Hilfestellung wäre ich sehr dankbar.
Thomas
Für welchen Zweck denn?
> Die Qualitätt
> enthalten bleiben.
Erhalten bleiben!? Da reichen dann auch 32 Bit nicht aus ...
Mit 12 Bit hast Du eine Dynamik von 72dB - Also besser als analoge
Schallplatte. Telefonie hat 8 Bit - und klingt nur durch die Bandbreite
von knapp 4kHz so beschissen. Gut, das ist nicht linear ...
Die ersten (billigen) CD-Player hatten 14-Bit-Wandler
> Mir wurde geraten [...]
Ja, für volle CD-Qualität oder mehr musst Du einen externen (Audio-)ADC
anschließen. Die SPI oder entsprechende andere serielle Schnittstelle
muss nur die Daten wegschaufeln können. (Das kann sogar ein AVR).
ICH würde Dir allerdings erstmal raten, den eingebauten Wandler mal
auszuprobieren. Dann kannst Du Dir selbst ein Urteil bilden!
Jobst
Danke für die schnellen Antworten. Leider war ich in den letzten Tagen
sehr beschäftigt und konnte nicht früher Stellung nehmen.
Über das Mikrofon kann ich leider nichts genaues sagen, außer das der
Output einen Dynamikbereich von 0 - 9 V hat, den ich anpassen muss.
Impedanz ect. könnte ich aber in Erfahrung bringen.
Der Controller wird verwendet, um Gesang aufzunehmen, zu filtern und
wieder auf eine Vorstufe und einen Lautsprecher auszugeben. CDs haben
eine Auflösung von 16 Bit (linear)..., an die ich mich halten wollte.
Stattdessen werde ich versuchen, den internen ADC zu verwenden. I2S
besitzt dieser Controller leider nicht.
Thomas
(Firma: matzetronics)
Thomas schrieb:
> I2S
Tu dir einen Gefallen und nimm einen, ders hat. Erstens hast du dann
eine recht breite Auswahl an ADC und DAC und zweitens ist dann die
Anbindung der Audio Chips an den Controller recht einfach, auch mit
höheren Sampleraten.
Das Discovery STM32F407 hat z.B. schon einen recht brauchbaren Audio DAC
onboard und noch einen I2S Bus frei für einen ADC, an den ich z.B. den
CS5343 angedockt habe.
Der kleine Kerl hat 24-bit AD Wandler, mitlaufende AA Filter und bietet
dadurch genug Headroom, um auch nach ein paar DSP Operationen noch einen
brauchbaren 16-bit Ausgang zu liefern. Wenn man sich ein wenig Mühe mit
Entkopplung seiner Versorgung gibt, leifert er sehr gute Qualität.
Mit den internen 12-bit Wandlern bekommst du, abgesehen von der mässigen
(gute Mittelwelle) Qualität auch zu viele Störungen des Chips.
