XA-S3 MOV/MOVX
OP #4583738
Ich finde im Netz sehr wenig über den XA-S3 von Philips/NXP.
Vor allem müsste ich unbedingt wissen wie es mit den MOV bzw. MOVX
Befehlen funktioniert.
Laut User Manual gibt es für MOV die Möglichkeit der
doppelt-Register-indirekten Adressierung oder auch eins mit
Register-indirekt plus Autoinkrement.
Aber der lahme MOVX-Befehl geht nur vom RAM in ein Register (und
umgekehrt), noch dazu steht da etwas von Kompatibilitäts-Berechtigung
zum alten 8051er.
Ich müsste nun aber einen Datenbereich von einer Stelle des externen RAM
zu einer anderen Stelle ins externe RAM kopieren.
Meine Vermutung bisher ist dass die vielen MOV-Befehle für das interne
RAM gelten und die 2 MOVX-Befehle für das externe RAM.
Bitte korrigiert mich ... es wäre nämlich erbärmlich langsam nur mit den
2 Befehlen !
#4583878
Laut memory Map schließt sich der extene RAM nahtlos an den internen an.
Es geht mit MOVX der interne Bereich auf dem externen Bus raus, der bei
allen anderen Befehlen vom internen RAM "verdeckt" ist. Würde ich nur in
Spezialfällen nutzen.
Die "normalen" MOV verwenden IMHO externen RAM sobald die Addresse
größer als das Maximum des Internen ist.
Der Memory2Memory Move Befehl erfordert das beide Bereiche im selben
Segment liegen, also innerhalb derselben 64KB.
OP #4585428
Tatsächlich ... ich hätte nur ein paar Seiten weiter lesen müssen.
Der MOVX-Befehl ist hauptsächlich zum expliziten Zugriff auf den
Datenspeicher der sich mit dem internen Datenspeicher überlappt.
Ich hoffe du meinst mit "Memory2Memory Move Befehl" nicht den Befehl wo
man Register-indirekt mit Autoinkrement den Datenspeicher kopieren kann
Den brauche ich nämlich für Sprites/Tiles in den Grafikpuffer kopieren
OP #4591502
Laut User Manual hat der XA-S3 zwei Segmentregister, die man den
Arbeitsregistern einzeln zuweisen kann.
Also müsste ich dem Daten lesenden Indexregister das eine
Segmentregister zuweisen und dem Daten schreibenden Indexregister das
andere Segmentregister.
Da stand dass der Stackpointer das eine Segmentregister auch benutzt,
das heisst es könnte Probleme geben wenn ein Interrupt auftritt während
ich das Segmentregister vom eigentlichen Stackbereich abweichend
beschrieben habe.
