Moin! Ich möchte ein Signal aufteilen - im Mhz-Bereich. Genau gesprochen möchte ich mit einem SPDT, gesteuert über einen Oszilator, ein Signal auf 2x die Hälfte aufteilen. Bildlich geschrieben: von _|"|_|"|_|"|_ in _|"|___|"|_ und ___|"|___ Das Problem was ich sehe ist, das ich das Signal verlängern muss, damit mir Bits nicht verlohren gehen. in _|""|__|""|_ und "|__|""|_ Geht das überhaupt und wenn ja: mit einem Monoflop? Die Tabellen, die ich dazu gefunden habe scheinen den gebrauch von R+C-Lösung aufgrund von der Mhz Zahl aus zu schließen. Mit freundlichen Grüßen, Aike Hansen
So wie sich das anhört brauchst du einen frequenzteiler. Wenn das Signal periodisch ist -> binär counter
Aike H. schrieb: > Moin! > > Ich möchte ein Signal aufteilen - im Mhz-Bereich. Genau gesprochen > möchte ich mit einem SPDT, gesteuert über einen Oszilator, ein Signal > auf 2x die Hälfte aufteilen. Du triggerst mit der fallenden Flanke des Originalsignals ein DFF, das als Frequenzteiler beschaltet ist. Mit den beiden komplementären Ausgängen des DFF und zwei UND-Gattern erzeugst du die beiden gesuchten Signale aus dem Originalsignal.
