Multiprotokoll Transceiver RS232 / RS485
OP #4584084
Hallo in die Runde,
folgendes Vorhaben meinerseits. Von einem Controller bekomme ich eine
normale UART-Leitung. Diese soll nun wahlweise mit 1x RS232 oder 1x
RS485 kommunizieren. Dazu möchte ich einen Multiprotokoll Transceiver
einsetzen. Grundsätzlich bietet der Controller 3 Pins an, welche ich zur
Steuerung eines Multiprotokoll Transceiver nutzen kann. Weiterhin ist es
so, dass die RS485 Leitung immer halbduplex ausgeführt werden soll.
Außerdem sollen RS232 und RS485 über die gleichen Datenleitungen
herausgeführt werden. Die Spannungsversorgung muss 3,3 Volt sein.
Im Auge habe ich primär den MAX3160:
https://www.maximintegrated.com/en/datasheet/index.mvp/id/2318
Grundsätzlich erfüllt dieser meine Anforderungen. Jedoch habe ich hier
die Frage, ob dieser eine zuschaltbare Busterminierung (RS485) oder
Pull-Up / Pull-Down Widerstände mitbringt. Aus dem Datenblatt konnte ich
dies leider nicht herauslesen.
Auf Grund dieser Fragezeichen bin ich noch auf den MAX3172 aufmerksam
geworden. Dieser würde meiner Recherche nach die zuschaltbare
Busterminierung mitbringen, jedoch nicht RS485?
https://www.maximintegrated.com/en/products/interface/transceivers/MAX3172.html
Hat sich einer bereits mit (diesen hier angesprochenen) Multiprotokoll
Transceiver beschäftigt und kann seine Erfahrungen erläutern?
Grundsätzlich möchte ich wahlweise via RS232 oder RS485 halbduplex
kommunizieren.
Vielen Dank :)
OP
limi schrieb:
> Passt der LTC2870?
Den LTC2870 habe ich mir auch schongeschaut. Grundlegend würde der
ebenfalls passen, allerdings gibt es diesen kaum noch großen
Stückzahlen. Die resultierende Platine bei mir soll perspektivisch in
größeren Mengen hergestellt werden.
Der MAX3160 passt ja grundlegend auch. Mir geht hierbei nur darum, das
meiner Anssicht nach dieser keine Busterminierung zum Zuschalten hat.
Gruß,
Tony
