Kondensator aus einem Samsung Netzteil
Gast #4589278
Als Neuling im Forum hoffe ich auf eure kompetente Hilfe.
Ich habe ein Netzteil von Samsung
SN  LQ3501V9P0WB
Apple Nr. 614-0224
100-120 V  200-240 V  50/60 Hz
Total 360 W
In dem unter anderen ein Kondensator (gleich nach der Spule) verbaut
wurde, von dem ich aber nur noch die Anfangskennung habe.
SCK
048
Der Rest ist nicht mehr vorhanden, da das kleine runde Bauteil nicht
mehr in einem Stück ist. Ohne das Bauteil funktioniert das Netzteil aber
nicht mehr.
Um es gegen ein funktionierenden Kondensator auszutauschen, benötige ich
eure Fachkenntnis und Hilfe.
Um welchen Kondensator könnte es sich hier handeln und wo bekommt man so
etwas?
Ich bedanke mich schon mal für eure Aufmerksamkeit und eure Hilfe.
VG Marco
Nachtrag:
Die genaue Typenbezeichnung des Netzteil ist:
Samsung PSCF401601B 360W 614-0224
Das Netzteil ist gut und gern 12 Jahre alt werkelte bis letzte woche in
einem PowerMac G4 MDD 1.25Ghz Dual -- DTG4MDG12DMD und bilder kann ich
keine machen, da das Teil bei einem befreundeten Elektriker ist, der das
Teil für mich reparieren soll. Ich habe den Rechercheteil übernommen...
Ohne die Bezeichnung des Bauteiles kommen wir nicht weiter.
Das kaputte Teil hat immer einen Kurzschluß ausgelöst, so das die
Sicherung der Steckdosen ausgelöst hat.
Der Fehler konnte bis zu dem teilweise erhaltenen Teil zurück verfolgt
weden. Für weitere Hinweise bin ich wirklich dankbar...
Du hast dir doch die Antwort selbst schon gegeben: SCK 048
http://www.mirtecon.com/Datasheets/pcomp/res/SCK.pdf
Und fürs Verständnis: einen Kurzschluss kann der nicht ausgelöst haben.
Welche Möglichkeiten gibt es:
-der Rest ist noch i.O. und nach Ersetzen funktioniert alles wieder
-es ist noch mehr defekt (und wenn die Netzsicherung kommt, befürchte
ich es inzwischen auch.
Was kommt in Frage:
-Netzgleichrichter
-Primärschalttransistoren
-evtl PFC
Schaltplan oder Foto wären hilfreich :-)
Nach der Extraktion des Bauteils, blieb die Sicherung drin, es floss
aber auch kein Strom mehr.
Ich danke euch für eure Hilfe, die PDF-Datei war sehr hilfreich...
Ich bin begeistert, DANKE. :)
Zunächst mal: Wenn bei Netzteilen solche Kurzschlüsse auftreten, ist
eine Glühbirne eine prima Strombegrenzung, die dann den Defekt anzeigt,
ohne große Gefahr, weitere Teile des Geräts zu Metalldampf zu machen.
Man kann sich sogar, natürlich unter entsprechenden Vorsichtmaßnahmen,
mit dem Messinstrument auf die Fehlersuche in der Schaltung machen.
Den defekten NTC zur Einschaltstrombegrenzung braucht man nicht, wenn
die Glühlampe benutzt wird.
Eine Ursache für solche saftigen Kurzschlüsse sind oft die
Entstörkondensatoren. Sie sollten, als gute MP-Kondensatoren
selbstheilend sein, aber oft bilden sie einen Dauerkurzschluss, vor
allem wenn schon einige Jahre ins Land gegangen sind.
