ATMEga328 - wofür ist das kleine "n" im Datenblatt bei den USART Registern?
OP #4591884
Ich lese gerade das Datenblatt zum ATMega328:
http://www.atmel.com/images/atmel-8271-8-bit-avr-microcontroller-atmega48a-48pa-88a-88pa-168a-168pa-328-328p_datasheet_complete.pdf
Ab Seite 170 geht es um die USART. Warum steht bei den Registern immer
ein kleines "n" dabei? Es gibt doch nur eine USART? z.B. auf dieser
Seite UDRn, XCKn ..?
OP #4591896
Peter D. schrieb:
> Es ist nicht ganz unklug, auch bei MCs mit nur einer UART diese UART0 zu
> nennen.
Da stimme ich zu, und das hätte ich auch sofort verstanden, aber UARTn
ist doof. Es steht ja oben drüber als Überschrift sogar "USART0", nur
eben im Text kommt immer das kleine "n".
Na gut - vielleicht sollte das Datenblatt ursprünglich mal für noch mehr
ähnliche ICs werden. Also ich denk mir dann eben immer eine "0" für ein
"n" :-)
Gast #4591913
Rainer U. schrieb:
>> nennen.
> "n" :-)
Das sollte nicht nur so werden - das ist tatsächlich so geworden: Ein
Text für mehrerer UARTS 0, 1, 2 und 3 in mehreren uCs.
Gast #4591915
Rainer U. schrieb:
> vielleicht sollte das Datenblatt ursprünglich mal für noch mehr ähnliche ICs
werden.
Atmel wird ja nicht für jeden Chip ein neues UART Modul erfinden. Da ist
es schon schlauer das Kapitel universell zu schreiben, also auch für den
Fall dass ein Chip 2x UART hat.
Blöd sind nur die ICs bei denen der USART1 ein bisschen anders
funktioniert und dann doch wieder ein eigenes Kapitel braucht..
Gast #4591919
Willkommen in der Welt der modularen technischen Dokumentation.
Zwar wiederverwertbar, kosteneffizient und sicherlich unanfälliger gegen
Fehler...
...aber halt auch etwas schwieriger zu lesen.
Gast #4591929
Es natürlich blanker Unsinn, auf so etwas überhaupt einzugehen und ich
werde es sicher bereuen, aber die Frage ist ungefähr so sinnvoll, wie
die danach, warum man im ohmschen Gesetz R schreibt statt eine
bestimmten Wert einzusetzen.
Das IST schwieriger zu lesen. Das ist schon richtig. Aber die
Entscheidung ob man diese Schwierigkeit auf sich nimmt, hat man dann
spätestens in der zweiten oder dritten Klasse gefällt, als man mit den
sogenannten oder auch "Variablen" konfrontiert wurde.
Es steht ja jedem frei, ob er Variablen als zu seinem Leben gehörig und
zweckmäßig betrachtet oder anwendet, aber sich hier hinzustellen und zu
tun, als wenn die 'Idee' allein schon so fern liegt, das man danach
fragen muss, ist einer der sehr tief herabhängenden Tiefpunkte in den
letzten Monaten hier im Forum.
OP #4591935
Rainer Unsinn, bitte, wenn schon.. :-)
Aber wenn man nicht jeden Tag solche Datenblätter liest, dann ist das
missverständlich. Mir hätte auch ein einfacher Satz am Anfang des
Kapitels ausgereicht: "for this section n = 0" - Am Ende steht das
irgendwo - das wär mir peinlich! Mit Variablen kann ich schon um, aber
man muss sie auch als solche erkennen - na gut als Laie evtl. nicht.
Gast #4591946
Hier die Frage: Aus welcher Richtung kommt der Leser?
Aus Richtung der ATTiny-Nutzer? In den älteren Tiny-Datenblättern
findest Du diese "n"-Formulierung nicht. Insofern kann ich den TO
verstehen, bin ich damals genauso drüber gestolpert.
Wenn Du nur die Megas verwendet hast, hast Du damit überhaupt keine
Probleme, weil Dir das "Vorwissen" nicht im Weg steht.
Gast #4591949
Ja. Natürlich. Oh guck mal 'ne Wolke. Erstmal eine Kongress abhalten ob
man darunter durchlaufen kann.
Was wirklich ein Problem ist in der Technik, davon haben wir nicht die
blasseste Ahnung. Auch, dass das U, das S, das A, das R und das T nicht
für sich selbst stehen sondern für Wörter akzeptieren wir völlig
unkommentiert oder hinterfragt; es bereitet uns keine Probleme. Nur
wegen des 'n', da müssen wir doch mal nachfragen.
Das ist doch Verblödung in Perfektion!
Gast #4591989
> Fahr mal nach Japan. Du wirst froh sein, wenn Dich nicht jeder für
> "verblödet" hält, nur weil Du die einfachsten Zeichen nicht verstehst..
Ich war schon in Japan und für uns Langnasen stehen die wichtigsten
Wörter nochmal in Englisch unter den japanischen Zeichen.
Bei den japanischen Schriftzeichen (ich gehe mal davon aus, dass Du von
den "Kanji" redest) ist ganz allgemein der Anordnung von Strichen ein
oder mehrere Begriffe zugeordnet. Diese Zuordnung nicht zu kennen, hat
nichts mit Blödheit zu tun und nur ein Ignorant würde das in dieser
Situation in den Raum stellen. Denn Zuordnungen wie diese sind (im
wesentlichen) willkürlich und können nicht einfach durch denken
erschlossen werden.
Aber beim Anblick eines einzelnen waagerechtem Striches, sollte einfach
nur weil das dem Bedeutung des Wortes "Intelligenz" entspricht, dem
Nicht-Blöden" als These doch mal der Begriff "Eins" durch den Kopf
gehen; beim Anblick eines Kreises doch der Begriff "Kreis" etcpp.
Die Idee aber, dass ein Zeichen bzw. ein Symbol für eine aus einer
bestimmten Menge von Zahlen oder auch für eine von einer Menge von
Begriffen steht, ohne eine bzw. einen von ihnen tatsächlich zu benennen
- gerade damit der Ausdruck, wie in einer mathematischen Formel eine
allgemeinere Gültigkeit erhält - ist davon völlig verschieden.
Das Problem ist, das man einem dummen Menschen einfach nicht erklären
kann, was "Intelligenz" eigentlich ist und wie sich das anfühlt. Könnte
er das verstehen, wäre er intelligent.
Gast #4592002
Immer wieder lustig zu hören, dass Intelligenz ein evolutionäres
Erfolgsrezept wäre.
...die Amöben sind in der Überzahl, find Dich damit ab...
Gast #4592014
> Erfolgsrezept wäre.
Dafür halte ich es durchaus.
Aber ich fasse das eher so auf, dass einige Menschen intelligenter sind,
als nötig. Oder als es von ihnen ausbalanciert werden kann.
Ein bisschen Geschichte, ein wenig Sprache, ein wenig Jung oder einen in
der Absicht ähnlichen Autor, eine wenig Pflaster aufkleben oder in den
Arm nehmen und schon ist das alles nicht mehr so schwierig.
Wenn man sich mal die Fragestellung anschaut, dann ist dem TO die Idee
der Variablen ja auch nicht fremd. Er kritisiert vielmehr deren
Anwendung in diesem Fall. Geht es da um Kritiksucht oder -lust (wie bei
mir :-) oder kapiert er es wirklich nicht? Und letzteres nehme ich ihm
nicht ab.
Wenn es aber wahr ist, das er gleichzeitig versteht und nicht versteht,
dann hat er ein Bewusstseinsproblem (das haben alle in irgendeinem Maße,
auch intelligente Leute).
Das alles deutet eher auf einen Troll hin und was eine Troll tut
bezeichne ich dann ruhig mal als blöd.
Ich spiele das gerne mal, auch wenn es meist nirgendwo hinführt.
