ADC Anschlussplan für BEagleBone oder Raspberry
Gast #4591898
Hallo Zusammen,
ich habe bisher sehr wenig mit Mikrocontrollern zutun gehabt, benötige
diesmal jedoch Hilfe bei der Verschaltung.
Ich habe folgenden ADC: AD7998-BRUZ-0
(http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD7997_7998.pdf)
Und ich möchte das SMD-Bauteil via I2C an einem BeagleBone Black
betreiben. Jedoch ist mir die Verschaltung etwas unklar.
Pin 1,3,4,20 :: AGND = ? -> Muss an diesem PIN etwas angeschlossen
werden
Pin 2,5 :: VDD -> Hier wird die Versorgungsspannung des BeagleBone Black
(5V) geklemmt oder?
Pin 6 :: Refin -> ?
Pin 7 :: Vin1? -> Ist das eine Spannung wie z.B von einer Batterie? Also
die Spannung, die umgewandelt werden soll? Falls ja, kann ich ein
Batterie direkt anschließen?
Pin 8 ::  Vin3?
Pin 9 ::  Vin5?
Pin 10 ::  Vin7?
Pin 11 ::  Vin8?
Pin 12 ::  Vin6?
Pin 13 ::  Vin4?
Pin 14 ::  Vin2?
Pin 15 :: As ?
Pin 16 :: CONVST -> Start Signal wird an GPIO des BeagleBone geklemmt
Pin 17 :: Alert/Busy -> An einem GPIO des BeagleBone?
Pin 18 :: SDA -> an I2C-1 von BeagleBone?
Pin 19 :: SCL -> an I2C-1 von BeagleBone?
Ich habe dazu mal eine Schaltung gesehen, in der unter anderem auch drei
Kondensatoren verschaltet waren zum Glätten. Eventuell hat jemand einen
Tipp für die Verschaltung oder einen Schaltplan mit der richtigen
Verschaltung und einer kurzen Erklärung für das Verständnis.
Vielen Dank vorab.
Typischer weise sind TI Datenblätter meist nicht wirklich leichte Koste.
Es gibt für den AD7998 ein Evaluation Board für ca. 50 Euro.
http://www.mouser.de/ProductDetail/Analog-Devices/EVAL-AD7998EBZ/?qs=WIvQP4zGaniDIKPVoj%252be9Q%3d%3d
Aus dem Schaltplan könntest du die Anschlussbelegung abkupfern. Bei dem
Bord sind alle Eingänge gepuffert die müsste man nicht 1zu1 übernehmen.
Eine vernünftige Eingangsbeschaltung und Filterung sollte beim ADC immer
vorgenommen werden idealerweise aber auf das entsprechende Nutzsignal
angepasst. Die eigentliche Grundbeschaltung ist recht simple. Beachte
aber bitte der AD7998 hat keine interne Referenzspannung und beachte die
Eingangspegel des PI. Der Beagle Bone hat übrigens selber einen ähnlich
schnellen 12 bit ADC onboard.
Leider wahr - auch wenn eine Schutzbeschaltung sehr viel einfacher zu
relisieren ist als einen kompleten ADC anzuschließen habe auch ich
Zweifel ob des Sinnes.
Mal eine andere Frage. Auf den Seiten 19 und 28 ist das Control Register
beschrieben. Wenn ich eine analoge Spannung digitalisieren möchte, z.B.
an Vin_1, mit welchem Kommando via Shell ermögliche ich die
Digitalisierung beim nächsten CONVST Signal?
