Probleme mit Peugeot Vivacity Elektronik/Wegfahrsperre
Gast #4593183
Nach einem Diebstahlversuch durch Dritte funktionierte das Zündschloss
nur noch sporadisch mit Flackern  des Cockpit( On/Off) und nach 300
Metern ging er aus und war ohne Strom. Hatte dieses Problem in fast
gleicher Form an einem Piaggio und hatte nacheinander alle vermuteten
relevanten Übeltäter getauscht ,Regler, CDI mit Zündspule ,bis zuletzt
noch der Stator
/Lichtmaschine übrig blieb.
Nun zu erst Zündschloss & LIMA getauscht, keine Funktion,defekte 7,5
Ampere Sicherung,Zündfunke getestet und CDI verbaut weiterhin tot!
Aktuell wird ein 50 F 15 d 10 Code angezeigt mit blinkender Öl Lampe und
Frostsymbol -21 Fahreinheit !
Ein schwäbischer auf Umsatz bedachter Händler meinte es handele sich um
einen Fehlercode der Wegfahrsperre.....Peugeot meinte letztjährig  bei
einer fehlerhaften Temperaturanzeige es gibt keine Fehlercodes!!!!!
Könnte mir ein versierter Atombombenbauer hier weiter helfen?
(Firma: Funkenflug Industries) #4593484
Dafür beschaffst Du mir am besten:
- eine Ausnahmegenehmigung für einen atmosphärischen Atomtest bei der
IAEO und allen wichtigen Staaten, die was dagegen haben könnten
- eine kleine unbewohnte Insel in einer abgelegenen Gegend ohne
japanische Fischerboote, deren Verschwinden von der Weltkarte nicht
sonderlich auffällt
- 10,5 bis 11kg waffenfähiges Plutonium-239, vorzugweise als Hohlkugel
- schätzungsweise 5kg hochexplosiven Sprengstoff, zur Hälfte mit
geringerer Detonationsgeschwindigkeit
- mindestens 32 Zündkapseln
- für den extragroßen Knall zusätzlich eine große Menge dichtes
Schaumpolystyrol, ein paar kg Plutonium extra und soviel Lithiumdeuterid
wie Du kriegen kannst
Das dürfte Deinen Roller zuverlässig in die ewigen Jagdgründe schicken.
(P.S. - Daß das ein Scherz ist sollte klar sein.)
#4595410
So 50 KM von Stuttgart steht das chinesische Fertiggericht
> sonderlich auffällt
Das Zeug legst Du besser Angela Ferkel und Wolfgang Schräuble unter das
Kopfkissen und weiteren Psychopathen die einem dem Teuro Heulo beschert
haben um fiskalpolitisch Profit zu machen.....
(Firma: Funkenflug Industries) #4595614
Nee geht nicht, da wohne ich zu nahe dran.
