Auslesen eines HD637A01Y0P
Gast #4594981
ich möchte den PROM eines HD637A01Y0P auslesen. Laut Datenblatt wird
beschrieben, dass der interne Speicher des MCs wie ein 27256 auszulesen
sei.
Bei dem Datenblatt handelt es sich jedoch um einen HD637A01Y0C
(Quarzglasfenster zum Löschen des EPROMS). Den Chip den ich vorliegen
habe ist im Plastikgehäuse untergebracht.
Im Datenblatt steht, dass dieser nicht gelöscht und neu programmiert
werden kann (logisch, da nicht löschbar). Jedoch finde ich keine
Information darüber, ob der Chip im Kunststoffgehäuse genau so auslesbar
ist wie der mit dem Quarzglasfenster. Ich habe nun Angst den Chip durch
einen Ausleseversuch zu beschädigen.
Habt ihr eine Einschätzung? Ist es möglich, dass der Chip genau so
aufgebaut ist wie der mit dem Fenster nur das dieses nicht vorhanden ist
und ich den Chip ohne weiteres auslesen kann?
Bin leider in der CMOS Technik nicht so bewandert um mir die Frage
beantworten zu können...
Gruß Peter
#4595005
interessanter Chip, kannte ich nicht.
Die OTP-Version, die Du hast, dürfte sich nur im Gehäuse unterscheiden,
hat also kein Löschfenster. Das war durchaus üblich, Alternative wäre
ein Masken-PROM gewesen, der lohnte aber bei kleinen Serien nicht.
Laut Datenblatt geht er ja mit MP0, MP1, /STB auf Low in den Eprommode.
Vpp wären die 12,5V Programmierspannung und beschrieben ist ein normaler
27C256, der da angesprochen wird.
Wenn Du Vpp auf 5V legst, kannst Du ihn problemlos lesen.
Vpp ist im Normalmode ja /RES, liegt im Betrieb also auch auf 5V.
Vorsicht: Vpp darf nicht anliegen, wenn Vcc nicht da ist, also Vpp
einfach fest mit Vcc verbinden.
Wenn Du mit Adapter auf einem EPrommer auslesen willst verbinde Vpp vom
µC nicht mit der Vpp-Leitung des EPrommers sondern fest mit Vcc vom µC,
dann kann nichts versehenlich passieren.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4595021
Prima, vielen Dank für die Einschätzung! Folglich hat der Hersteller
einfach den gleichen Chip in ein anderes Gehäuse gebaut. Vermutlich
damit dieser günstiger für die Serienproduktion ist (wegen dem
Quarzglas)?
Mal gesponnen, dann müsste ich ja beim Öffnen des Gehäuses die
Speicherzelle finden (was ich selbstverständlich nicht machen möchte).
Ich werde mal einen Adapter aufbauen. Hoffe er fliegt mir nicht um die
Ohren...
Du sagst dass Vpp nicht anliegen darf wenn Vcc nicht da ist, was würde
passieren?
Persönliche Seite #4595027
Peter schrieb:
> Vermutlich damit dieser günstiger für die Serienproduktion ist
Natürlich. Ein Kunststoffgehäuse ist günstiger als ein Keramikgehäuse,
und wegen des Fensters muss ein Keramikgehäuse verwendet werden.
Du findest einen Chip, der sich optisch nicht von anderen Chips
unterscheidet. Ein Bereich auf dem Chip wird das EPROM sein, andere
Bereiche sind die CPU, und wieder andere Bereiche sind das RAM.
Mit nicht sehr hoher Auflösung kannst Du das Ding hier erkennen:
http://brainstones.narod.ru/collection_mcu/small/_mcu_hitachi_hd63701v0c.jpg
#4595091
> passieren?
das mußt Du den Hersteller der 27C256 Struktur fragen.
Der hat es in das Datenblatt des HD637A01Y0C geschrieben.
Da Du nicht über allzu große Vorräte von den HD637A01Y0P zu verfügen
scheinst, würde ich es einfach nicht ausprobieren.
Vermutlich leiten dann ein paar Strukturen gegen Vcc und versuchen den
Chip von da zu versorgen. Wenn die das dann nicht aushalten, weil nicht
dafür ausgelegt, könnte der Chip einfach kaputt gehen...
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4635053
ich möchte mich einmal zurückmelden! Das mit dem Auslesen hat
einwandfrei funktioniert! Hierzu nochmals herzlichen Dank Michael für
den Hinweis mit dem Vpp / Vcc.
Nun bin ich auf der Suche nach diesem Chip mit Fenster. Leider konnte
ich bisher nur die OTP Version finden.
Frage: Gibt es hier nicht jemanden der zufällig diesen Chip anbieten
kann? (Falls die Frage an diese Stelle gehören sollte?)
Gast #4635267
> Da kommst Du ein paar Jahrzehnte zu spät, das Ding ist doch schon seit
> Äonen abgekündigt.
das der Chip nicht mehr hergestellt wird ist mir schon klar.
> Was willst Du damit anstellen? Etwa etwas neues bauen?
die Frage war doch sicherlich nicht ernst gemeint? Falls ja, nein, wozu
sollte ich das tun?
Ich fand bisher nur programmierte OTP Versionen (z. B. auf ISA
Grafikkarten). Ohne Fenster werde ich diesen aber nicht gelöscht
bekommen... oder doch?
Vielleicht besitzt ja zufällig jemand einen solchen Chip? wäre ja nicht
unwahrscheinlich...
