Winf, danach Inf
Gast #4596751
Nota bene schrieb:
> Geht alles, nur musst Du dann auch den halben Bachelor Uni
> Informatik
> als Auflage noch nachmachen.
Wie läuft das ab? Muss ich mich für einen Bachelor in Informatik
einschreiben, die fehlenden Sachen machen und dann den Bachelor in
Informatik erfolgreich bestehen, um dann den Master machen zu können?
#4596760
Du musst vorallem an der Uni an der Du den Master machen willst
nachfragen was Du Dir an Vorlesungen aus Deinem Bachelor anrechnen
lassen kannst und das nicht hier nachfragen. Da gibt es Unis die sind in
der Hinsicht "kooperativer" und welche die sind da sehr... "eigen".
Wegen mir kannst Du direkt mit dem Master anfangen, aber meine Meinung
interessiert halt leider niemanden im Zulassungsausschuss ;-)
Jetzt bin ich noch gespannt ob Dipl.-Gott sich zu dem Thema meldet, dann
wird es erst richtig lustig! :D
Gast #4596794
Frägtnet schrieb:
>> Informatik
In den Bachelor Informatik einschreiben musst du dich nicht. Der Dekan
des Fachbereichs und die Profs bewerten dich anhand von
Einzelgesprächen, was Du kannst und was für Fächer du schon absolviert
hast.
Daraus erstellen Sie dir dann eine Auflage, die Du parallel zu deinem
Masterstudium abarbeiten musst.
Es werden wohl einige Grundlagen- und Wahlpflichtfächer aus dem 3. bis
6. Semester sein und die Anzahl - vielleicht zwischen 4 bis 9 Fächer -
von der Kulanz und Wohlwollen der Profs abhängen.
Gast #4596800
Das hängt sehr viel von der Hochschule ab.
Ich kenne genau 3 Fälle:
- B.Sc. Medien Informatik(FH) -> Master Informatik(KIT), ohne
nachzuholen
- B.Sc. Medizinische Inf(FH Mannheim) -> Ablehnung für einen M.Sc. in
Inf(FH Karlsruhe)
- B.Sc. Inf(FH Mannheim) -> M.Sc. Winf(FH Karlsruhe) ohne nachzuholen
Hängt also am meisten von der Zulassungsamt der Hochslule ab und auch
von der Erfahrung der Hochschule mit der Absolventen bestimmter
Hochschulen.
(Firma: --------------) #4597531
Frägtnet schrieb:
> Hallo,
> ist es möglich mit einem Wirtschaftsinformatik B. Sc. von FH/Uni einen
> Master in Informatik an der Uni zu machen?
Ja, kommt aber auf die Hochschule an.
Also, haben die lust ein Wirt-Inf zu nehmen geht`s.
Haben die keinen Bock geht`s ned.
Besser, glaube ich, ist der Weg vom Bac. Inf zum Master Wirt-Inf.!
Aber es kommt wirklich immer auf die Hochschule an.
Gast #4597619
Wahrscheinlich geht es an irgendeiner Hochschule schon. Gerade wenn der
Master im Bereich der angewandten Informatik liegt. Das hängt aber auch
stark davon ab, welche und wie viele Informatik Module im Winf Bachelor
belegt wurden.
Jobtechnisch ist heute wohl ein Winf Master besser und danach geht man
in die Beratung oder ins Projektmanagement. Damit wird Geld verdient,
während immer mehr Entwicklung ausgelagert wird.
Gast #4599205
Vielen Dank, Leute.
Ne, ich halte es für sehr sinnvoll, einen Master in Informatik an ein
Wirtschaftsinformatik Bachelor ranzuhängen. Perfekte Kombination, meiner
Meinung nach.
