Suche OP für Bat-Pack mit R2R in (besonders oberes Rail)
Gast #4596714
Moin Jungs und Mädels,
ich bin auf der Suche nach einem OP für mein Akku-Pack. Bei dem wird die
Spannung über den Zellen differentiell gemessen.
Das Pack hat 4 Li Zellen in Reihe, daher sollte der OP mindestens 18V
(4x 4,2+ Reserve) aushalten. Besonders ist aber, das dadurch das der OP
mit der Batteriespannung gespeist wird er eben auch das obere Rail
messen muss. Ich habe jede menge OPs gefunden, die zwar R2R In waren,
aber sich eher auf die 0V bezogen als auf die VCC :-( nicht selten war
das obere Rail Vcc-1,3V o.Ä.
Hat da jemand einen Tipp für mich?
Gast #4596902
Oh D. schrieb:
> Wenn man mit Spannungsteiler, was bei einem Subtrahier Verstaerker der
> Fall ist, misst benoetigt man die obere Speisespannung nicht im
> Eingangsbereich eines Eingangs
ja, stimmt schon... aber damit habe ich nur 500mV Luft
#4596911
> ( nicht selten war das obere Rail Vcc-1,3V o.Ä.
Da musst du halt einen Rail-to-Rail Opamp nehmen der das kann. Die gibt
es. Natürlich ist die Auswahl bei 20V Versorgungsspannung nicht
besonders groß.
Alternativ könntest du einen "over-the-top" Opmp nehmen (LT1783).
