smarte Raumtemperaturregler?
Gast #4596779
im Bad haben wir jetzt eine FBH. Passen würde zu unserer Gira Serie
folgendes "analoges" Produkt:
Gira 039003 RTR 230V Öffnerkontakt reinweiß glänzend
z.B.
http://www.elektro-wandelt.de/Gira-039003-RTR-230V-Oeffnerkontakt-reinweiss-glaenzend.html?adword=pla/GIRA/03.039003&gclid=Cj0KEQjw7LS6BRDo2Iz23au25OQBEiQAQa6hwDCozTNFUmxD-GOTjF4IL-imHIdSvy7AWbctHb9cf1gaAi938P8HAQ
Also ich weiß nicht, ob ich falsch suche, aber sowas müsste es doch auch
zur Integration in mein Smarthome geben?
Derzeit habe ich ein RPi mit Pimatic und Intertechno Dosen am laufen.
Gerne auch günstige Alternativen, sofern es welche gibt.
#4596782
Was willst Du denn an einer FBH regeln?
Die ist so träge, dass man normalerweise sogar auf eine Nachtabsenkung
verzichtet.
Besser ist, wenn man einen hydraulischen Abgleich gemacht hat mit
witterungsgeführter Heizungssteuerung.
Gast #4596798
Okay,
also einfach den Regler von Gira nehmen?
Ich hab mir von Netamo das Starterpaket geholt,
da wollte ich mich aber erst bei Zeiten mal dran setzten,
die Heizung macht jetzt eh erstmal Feierabend :-)
#4598134
Ermittele zunächst empirisch das Step-Response Verhalten der
Fussbodenheizung.
Dann überlege ob eine manuelle Ansteuerung überhaupt Sinn macht.
Für den Versuch ist es erforderlich, dass du auf dem Vorlauf Temperatur
hasst, normal sollte in dieser Jahreszeit der Heizkreis geschlossen
sein.
Gast #4599059
Sehe ich wie die Vorposter:
(Lufttemperatur-geführte) Raum-Thermostate machen wenig Sinn für die
FBH, wenn dann am oder besser im Estrich messen.
Ganz weglassen würde ich das Thermostat aber nicht: Schlechter WAF.
So ein schicker Drehhregler an der Wand sorgt bei Betätigung sofort für
ein warmes Gefühl, auch wenn er garnicht angeschlossen ist.
