Frequenz verlangsamen
OP #4597722
Hallo Community,
bei meinem Beschleunigungssensor ist die niedriegste Frequenz 10 Hz.
Mein GPS Sensor schafft jedoch max. 5 Hz.
Gibt es eine möglichkeit den B.Sensor auf 5 Hz zu reduzieren?
GRUND:
Ich will die Daten des Beschleunigungssensors und des GPS Sensors auf
eine SD-Kart zusammen speichern.
Gandy
Mein erster Gedanke:
Summiere immer zwei im 10 Hz Takt aufeinanderfolgende
Beschleunigungs-Messwerte und teile sie durch zwei,
schon liegen sie auch im 5 Hz-Raster vor.
Bei beiden Datenraten wird viel Rauschen enthalten sein, und ausserdem
arbeiten die Sensoren vermutlich asynchron.
Bei den heutigen Speicherkapazitäten dürfte es kein Problem sein, beide
Daten abzuspeichern wenn sie gerade anfallen -evtl. noch mit einem
Zeitstempel zu versehen-, und erst später bei der Auswertung zu glätten
und zu synchronisieren.
Auf diese Weise geht wenigstens der Moment der Greifvogelattacke nicht
verloren.
Glaube ich nicht. Wahrscheinlich meinst du "höchste Frequenz". Und auch
"Frequenz" wird nicht unbedingt der richtige Ausdruck sein.
Glaube ich ebenfalls nicht. Wahrscheinlich meinst du "er liefert alle
200ms neue Koordinaten". Was natürlich nicht das gleiche ist.
> GRUND:
Ich verstehe nicht mal ansatzweise, wo das Problem sein soll. Wenn dein
GPS-Sensor alle 200ms einen neuen Wert liefert, dann lies halt zur
gleichen Zeit den Beschleunigungssensor aus und schreibe einen Datensatz
weg. Alternativ lies alle 100ms den Beschleunigungssensor aus und
schreibe jeden GPS-Datensatz einfach zweimal.
Clevere Leute würden ganz andere Fragen stellen.
Z.B.: Wäre es nicht ohnehin angemessener, die Daten vorzufiltern und nur
einmal pro Sekunde einen neuen Wert zu loggen?
Oder: wie würde man es anstellen, das Logging-Intervall "intelligent" zu
wählen, nämlich derart, daß bei konstanten Eingangsdaten (Beschleunigung
nahe Null, annähernd gleiche GPS-Koordinaten) einfach nichts geloggt
wird?
